Новости Hardware Sozi
Стоимость корпуса составляет $100.
Компания NZXT представила новый компьютерный корпус под названием S340 Elite, который является обновлённой версией корпуса NZXT S340, представленного в 2014 году. Новинка отличается от оригинала в первую очередь тем, что её боковая панель выполнена из 4-мм закалённого стекла, а не из металла и акрила.
Помимо стекла при создании корпуса NZXT S340 Elite используется сталь и пластик. Новинка выполнена в форм-факторе Mid Tower, имеет габариты 203 х 474 х 432 мм, и весит 8,13 кг. Корпус способен принять материнские платы до типоразмера ATX, процессорные системы охлаждения 161 мм, и видеокарты длиной до 364 мм (334 мм при наличии вентилятора или радиатора на передней панели). Число слотов расширения равно семи. Блок питания устанавливается, как принято, в нижней части корпуса, но его максимальная длина не уточняется.
Новинка способна принять до трёх 3.5-дюймовых и до четырёх 2.5-дюймовых накопителей. Отметим также, что на передней панели помимо портов USB 2.0 и USB 3.0, есть и один порт HDMI для подключения VR-шлема. Корпус NZXT S340 Elite поставляется с двумя 120-мм вентиляторами, предустановленными на верхней и задней панелях. Пользователь может дополнительно установить пару 120- или 140-мм вентиляторов, а также заменить вентилятор на верхней панели на 140-мм модель. На переднюю панель можно установить радиатор системы жидкостного охлаждения до типоразмера 240/280 мм, а на заднюю – 120-мм радиатор. Вентиляционные отверстия, кстати, оснащены пылевыми фильтрами.
Корпус NZXT S340 Elite оценён производителем в $100. Продажи модели в чёрном исполнении стартуют уже 3 октября, а в белом и чёрном с красным – 25 октября.
