Любителям тонировки он тоже понравится.
В условиях, когда политика производителей процессоров делает целесообразной замену материнской платы при переходе на новое поколение платформы, любителей поэтапной модернизации настольной системы остаётся всё меньше. Соответственно, никому не нужен и "лишний объём" внутри системного блока, поэтому оптимизированные по компоновке игровые системы формата Mini-ITX набирают популярность среди тех, кто готов регулярно тратиться на не самые дешёвые компоненты.
Вот и компания Antec в честь своего 30-летнего юбилея объединила усилия с Razer, предложив поклонникам формата Mini-ITX компактный корпус Cube для игровых систем в фирменной стилистике Razer. Корпус имеет характерное сочетание чёрных поверхностей и зелёной подсветки (ею оснащены задний вентилятор, кнопка питания и два порта USB 3.0 на передней панели).
Габаритные размеры изделия – 365 х 250 х 460 мм, боковые панели с тонированными стёклами снимаются без помощи инструмента. Затемнённое окно есть и в верхней части корпуса. Вблизи верхней панели располагаются и три слота расширения, а под блок питания выделен целый "подвал", отгороженный от основного пространства. Каркас корпуса имеет гибридную структуру, сочетающую использование алюминиевого листа толщиной 3 мм и стального холоднокатаного листа толщиной 0,8 мм.
В корпусе может поместиться видеокарта длиной до 350 мм – при условии, что место за передней панелью не занято вентиляторами или радиатором жидкостной системы охлаждения. За передней панелью могут располагаться либо два вентилятора типоразмера 120 мм, либо один вентилятор типоразмера 140 или 180 мм. На задней панели единственный вентилятор типоразмера 120 мм с зелёной подсветкой уже установлен производителем корпуса.
Внутри Antec Cube можно разместить до четырёх накопителей формфактора 2.5", один накопитель формфактора 3.5", до трёх плат расширения. На передней панели может разместиться радиатор жидкостной системы охлаждения типоразмера 240 мм, на задней – типоразмера не более 140 мм.
Максимальная высота процессорного охладителя – 190 мм. Хотя производство корпуса Antec Cube начнётся в октябре, стоимость и точные сроки доступности производитель обещает сообщить только в середине следующего квартала.
