Новости Hardware Sozi
Новинки получили сертификаты 80 Plus Platinum и отличаются высокой эффективностью и надёжностью.
Компания SilverStone выпускает пополнение линейки блоков питания Strider Platinum, представители которой, как можно догадаться по названию, отмечены сертификатами энергетической эффективности 80 Plus Platinum. Также блоки питания этой линейки отличаются полностью модульной конструкцией, что позволяет подключать к устройству только нужные кабели.
Ранее линейка Strider Platinum включала модели мощностью 550, 650 и 750 Вт, а теперь к ним присоединилась тройка новинок: модель SST-ST85F-PT мощностью 850 Вт, модель SST-ST1000-PT на 1000 Вт, и модель SST-ST1200-PT на 1200 Вт. Новинки, по утверждению производителя, отличается высокой стабильностью, и низкими колебаниями выходного напряжения (±3%). Также в новинках использована активная схема коррекции коэффициента мощности, что повышает производительность, надёжность и стабильность работы.
Новинки имеют по одной линии +12 В, по которой может передаваться ток силой в 70.9, 83 и 100 ампер для моделей мощностью 850, 1000 и 1200 Вт, соответственно, то есть вся их мощность. Блоки питания Strider Platinum имеют защиту от пониженного и повышенного напряжения, короткого замыкания, перегрузки по току, превышения мощности и перегрева. Кстати, за отвод тепла в 850-Вт модели отвечает 120-мм вентилятор, а в двух более мощных – 139-мм, которые, к тому же, прикрывают пылевые фильтры. Отметим, что при низкой нагрузке вентиляторы в блоках питания отключаются. Уровень шума у младшей модели составляет 28 дБА, а у двух старших – 36 дБА.
Производитель заявляет для блоков Strider Platinum среднее время наработки на отказ в 100 000 часов. Все новинки выполнены в форм-факторе ATX, при этом длина младшей модели составляет 140 мм, а двух старших – 180 мм. Новые блоки питания линейки Strider Platinum поступят в некоторых странах продажу уже завтра. Известно, что в Японии, которая славится не отнюдь самыми низкими ценами на комплектующие, стоимость модели на 850 Вт составит примерно $265, модели на 1000 Вт – около $315, и на 1200 Вт – около $400.
