Новости Hardware Sozi
Новинка имеет практически полный охват цветовых пространств sRGB, Adobe RGB, Rec.709 и DCI-P3.
Компания Dell выпускает новый монитор UP3017, который ориентирован на профессиональное использование. Монитор должен неплохо себя показать при работе с графикой и видео благодаря тому, что он имеет 99% охват цветовых пространств sRGB, Adobe RGB, Rec.709 и DCI-P3, а также он откалиброван, благодаря чему значение Delta E составляет меньше двух.
Dell UP3017 построен на 30-дюймовой панели типа IPS с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2560 х 1600 точек. Эта панель имеет кадровую частоту 60 Гц, контрастность 1000:1, яркость 350 кд/кв.м и время отклика 6-8 мс (зависит от режима работы). Углы обзора по горизонтали и вертикали типичные для IPS-панели – 178 градусов.
Монитор Dell UP3017 оснащён видеовходами DisplayPort 1.2, mini-DisplayPort 1.2 и двумя HDMI 1.4, а также видеовыходом DisplayPort 1.2 для подключения связки из нескольких мониторов. Ещё новинка имеет 3,5-мм аудиоразъём и четыре порта USB 3.0, два из которых поддерживают быструю зарядку.
Подставка новинки позволяет позволяющей наклонять дисплей в пределах 25 градусов, поворачивать его влево и вправо от -30 до 30 градусов, регулировать его высоту в пределах 150 мм, устанавливать его в альбомном или портретном режиме. Вместо подставки может быть использован кронштейн со стандартным креплением VESA.
Монитор Dell UP3017 уже можно купить в некоторых странах, например, в Китае, где его стоимость составляет $2130.
