Новости Hardware Sozi
Новинки отличаются заводским разгоном и нестандартным исполнением.
Компания MSI представила линейку графических карт на основе GeForce GTX 1070. Инженеры не стали особо мудрить и использовали тот же дизайн, что и для графических карт GeForce GTX 1080. Встречайте MSI GeForce GTX 1070 Gaming Х 8G, GeForce GTX 1070 Sea Hawk и GeForce GTX 1070 Aero.
Рассмотрим сначала видеокарту GTX 1070 Gaming X 8G. Как можно догадаться из названия, данная карта предназначена для игровых систем и способна удовлетворить самых требовательных пользователей. Это подтверждают и заявленные характеристики. В режиме наибольшей производительности (OC Mode) графический процессор работает с частотой 1607/1797 МГц, а 8 Гбайт видеопамяти GDDR5 с частотой 8108 МГц. Как заявляют разработчики, наилучшего баланса производительности и уровня шума удалось достичь в режиме Gaming Mode на частотах 1582/1771 МГц. Наконец, когда необходимо минимизировать шум от вентилятора, видеокарта может работать в режиме Silent Mode со стандартными частотами 1506/1683 МГц. В двух последних случая видеопамять работает с частотой 8008 МГц. Режимами работы можно управлять через специальное приложение.
В новинке использована уже известная система охлаждения Twin Frozr VI с вентиляторами Torx 2.0. К особенностям видеокарты можно отнести технологию Zero Frozr, которая подразумевает отключение вентиляторов при низкой нагрузке, пока температура не достигнет 60 градусов по Цельсию. Регулировать работу как вентилятора, так и светодиодной подсветки, можно будет через специальную утилиту. Отметим, что модель GTX 1070 Gaming X 8G единственная из представленных видеокарт, плата которой оснащена 6- и 8-контактными разъёмами питания. Так же новинка оснащена усиливающей металлической пластиной на тыльной стороне.
MSI GeForce GTX 1070 Sea Hawk получила те же режимы работы, с такой же конфигурацией тактовых частот, что и Gaming X. А вот система охлаждения у Sea Hawk совершенно другая. Здесь использована гибридная система охлаждения, которая была разработана в сотрудничестве с Corsair. Она состоит из высокоскоростной помпы с медным водоблоком в основании, 120-мм радиатора, а также кожуха с вентилятором радиального типа, который обдувает элементы подсистемы питания и чипы памяти. Стоит отметить, что точно такая же система охлаждения установлена на MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk. Питание подаётся на GeForce GTX 1070 Sea Hawk через стандартный 8-контактный разъем. Видеокарта получила чёрно-белую тыльную пластину с логотипом MSI в виде дракона.
Напоследок стоит рассказать о GTX 1070 Aero. Эта видеокарта очень похожа на эталонную версию GeForce GTX 1080 Founders Edition, но вероятнее всего будет стоить значительно дешевле. MSI анонсировала две версии видеокарт Aero. Первая будет отличаться заводским разгоном до 1531/1721 МГц, другая же версия видеокарты Aero будет обладать эталонными частотами 1506/1683 МГц. Частота видеопамяти в обоих случаях составит 8000 МГц.
