Новости Hardware Sozi
Новинка называется Dukase V2
В конце прошлого года компания Deepcool выпустила недорогой, но функциональный и внешне привлекательный корпус Dukase. Хотя прошло не так много времени, производитель решил обновить данный корпус и выпустил Dukase V2. Обновления коснулись внешнего вида корпуса, в частности его боковая стенка с акриловым окном стала плоской, без выступа.
Корпус Dukase V2 выполнен из 0,7-мм стали и пластика, его габариты составляют 482,7 х 202 х 504 мм, и весит он 7,03 кг. Внутри новинки могут разместиться материнские платы типоразмера ATX, Micro ATX и Mini-ITX, а также видеокарты длиной до 390 мм, процессорные системы охлаждения высотой до 160 мм и блоки питания длиной до 170 мм. Число слотов расширения равно семи. Для размещения устройств хранения данных имеется три 2.5-дюймовых и два универсальных 2.5-/3.5-дюймовых отсека. Также есть один 3.5-дюймовый и два 5.25-дюймовых внешних отсека.
Корпус Dukase V2 поставляется со 120-мм вентилятором, предустановленным на задней стенке. На передней стенке имеется место для двух 120-мм или одного 140-мм вентилятора, а на верхней панели можно разместить два 120- или 140-мм вентилятора. Вместо вентиляторов могут быть закреплены радиаторы жидкостных систем охлаждения: 120-мм на задней стенке и 240-/280-мм на верхней панели. Рядом с портами USB расположился контроллер скорости вращения вентиляторов, к которому можно подключить до трёх устройств.
Корпус Deepcool Dukase V2 доступен в полностью чёрной расцветке, и в белом цвете с чёрной передней панелью. Корпус уже поступил в продажу по цене $70 за чёрную версию и $75 за белую.
