Новости Hardware Sozi
Новинка отмечена сертификатом 80 Plus Titanium.
Компания Cooler Master наконец выпускает свой флагманский полностью модульный блок питания MasterWatt Maker 1200, предназначенный для самых производительных систем. Выходная мощность блока питания равна 1200 Вт, и он отмечен сертификатом энергоэффективности самого высокого уровня – 80 Plus Titanium, то есть его КПД достигает отметки 94%.
MasterWatt Maker 1200 основан на цифровой платформе от Enhance Electronics, которая в том числе позволяет контролировать параметры БП не только с помощью утилиты Cooler Master Connect, но также с помощью приложения, доступного на Android и iOS. Блок питания наделён модулем Bluetooth, посредством которого и осуществляется подключение к смартфону или планшету.
В блоке питания MasterWatt Maker 1200 производитель применил 3D-схемотехнику второго поколения, что позволило достичь столь высокой эффективности, а также это сэкономило пространство внутри БП, сделав его максимально компактным и "холодным". Схема коррекции коэффициента мощности включает два PFC-дросселя, которые работаю параллельно с различными фазами, что позволило добиться значительного снижения разницы между полезной и полученной мощностью. Отметим, что в новинке применены электролитические конденсаторы от японской Rubycon, отличающиеся высокой надёжностью.
За отвод тепла в MasterWatt Maker 1200 отвечает несколько радиаторов, обдуваемые 135-мм вентилятором Silencio FP, который отличается низким уровнем шума и высокой эффективностью, а также может останавливаться при низкой температуре компонентов блока питания. Все кабели питания сделаны отсоединяемыми, и оснащены усиленным разъёмами, которые, по утверждению производителя, в 1,5 раза надёжнее обычных. Конечно же, новика имеет защиту от повышенного напряжения, перегрузки, скачков тока, перегрева и короткого замыкания. MasterWatt Maker 1200 гарантированно может проработать как минимум 100 000 часов работы, и Cooler Master обеспечивает его гарантией на 7 лет.
Продажи Cooler Master MasterWatt Maker 1200 начнутся в следующем месяце, а его рекомендованная стоимость равна $400.
