Новости Hardware Sozi
Новинка оценена примерно в $80.
Судя по всему, компания Lian Li решила стать "ближе к народу" и выпускать не только дорогие алюминиевые корпуса, но и относительно доступные корпуса из стали. Так, вчера мы писали о стальных корпусах PC-K6X и PC-K6SX, которые назвать бюджетными можно лишь с натяжкой. А сегодняшний материал будет посвящён действительно доступному корпусу – Lian Li PC-K5X.
Корпус Lian Li PC-K5X выполнен полностью из стали, и будет доступен в двух версиях: со сплошной боковой стенкой, и с акриловым окном (модель PC-K5WX). Новинка имеет типоразмер Mid Tower, его габариты равны 205 х 500 х 450 мм, а весит он всего 4,9 кг. Корпус рассчитан на установку материнских плат типоразмера MicroATX и ATX, процессорных систем охлаждения высотой до 160 мм и блоков питания ATX длиной до 250 мм. Новинка имеет съёмную корзину для жёстких дисков, благодаря чему в корпусе могут разместиться видеокарты длиной до 400 мм (250 мм с корзиной).
Для размещения устройств хранения данных имеется четыре универсальных 2.5-/3.5-дюймовых отсека. Также имеется два 5.25-дюймовых отсека, а число слотов расширения равно семи. Корпус Lian Li PC-K5X поставляется с тремя 120-мм вентиляторами, два из которых предустановлены на передней панели, и один – на задней. На верхней панели также имеются вентиляционные отверстия, и там можно закрепить либо пару 120-мм вентиляторов, либо радиаторы жидкостных систем охлаждения типоразмеров 120 или 240 мм, и толщиной до 60 мм. Стоит отметить, что вентиляционные отверстия оснащены лёгкосъёмными пылевыми фильтрами.
Как сообщают наши коллеги из Hermitage Akihabara, корпус Lian Li PC-K5X появится в продаже в Японии в конце марта по цене примерно равной $80. Lian Li PC-K5WX, то есть версия с окном, обойдётся примерно в $90.
