Новости Hardware Sozi
Новинка оценена в $440.
Компания Lian-Li анонсировала выход корпуса PC-O9, впервые показанного ещё в марте текущего года. Новинка является преемницей прошлогоднего корпуса Lian Li PC-O8, и она также выполнена в форме куба и разделена внутри на два отсека. Только в отличие от своего предшественника, корпус Lian Li PC-O9 имеет более чёткое разделение на отсеки – один из них выполнен полностью из алюминия, а в другом использованы панели из закалённого стекла.
Корпус Lian Li PC-O9 выполнен в форм-факторе Mid Tower, он имеет габариты 482 х 354 х 465 мм и весит 8.6 кг. Правый отсек новинки предназначен для размещения блока питания, длиной до 420 мм, а также в нём есть корзина, предназначенная для шести 3.5-дюймовых и двух 2.5-дюймовых устройств хранения данных. Все остальные компоненты системы размещаются в другом отсеке, передняя и боковая стенки которого выполнены из полупрозрачного закалённого стекла. В этом отсеке корпуса Lian Li PC-O9 могут разместиться материнские платы типоразмера ATX или MicroATX, видеокарты длиной до 420 мм, процессорные системы охлаждения высотой до 160 мм. Число слотов расширения равно восьми.
На стенке, разделяющей корпус Lian Li PC-O9 на отсеки, имеется три 120-мм вентилятора, а ещё два 120-мм вентилятора размещены на корзине для накопителей. Вместо трёх вентиляторов рядом с материнской платой можно закрепить радиаторы жидкостных систем охлаждения типоразмера 120, 240 или 360 мм, правда, при этом максимальная длина видеокарт и блока питания будет ограничена отметкой в 290 мм. Ещё радиаторы СВО типоразмеров 120 – 360 мм можно закрепить на верхней панели, а на нижней панели есть крепление под резервуар для охлаждающей жидкости. Вентиляционные отверстия оснащены пылевыми фильтрами.
Ещё корпус Lian Li PC-O9 оснащён светодиодной RGB-подсветкой со специальным контроллером (на тыльной стороне), позволяющим настраивать цвет. Отметим, что подсветку имеет и логотип Lian Li на разделительной полосе между отсеками корпуса, которая может быть красного либо чёрного цвета. Корпус Lian Li PC-O9 появится в продаже в середине июня по цене 440 долларов США.
