Новости Hardware Sozi
Новинка имеет большое окно и предназначена для сборки производительных систем.
Компания Phanteks обновила свой корпус Enthoo Pro M. Новинка называется Enthoo Pro M Acrylic сохранила все преимущества прошлогодней модели, а её боковая панель выполнена, очевидно, из акрила. Корпус уже появился в продаже в некоторых странах, а его рекомендованная стоимость равна 90 евро.
Корпус Enthoo Pro M Acrylic выполнен в форм-факторе Mid-Tower, он имеет габариты 235 x 480 x 500 мм и весит 7,4 кг. Внутри корпуса легко смогут разместиться материнские платы до типоразмера E-ATX шириной до 264 мм, видеокарты длиной до 420 мм (до 300 мм при наличии креплений для накопителей), процессорные системы охлаждения высотой до 194 мм и блоки питания ATX длиной до 318 мм.
В корпусе Enthoo Pro M Acrylic имеются крепления только для двух 3.5-дюймовых и одного 2.5-дюймового накопителя. Всего в новинке может разместиться до восьми 3.5-дюймовых и до трёх 2.5-дюймовых накопителей, но крепления для них нужно докупать отдельно. Имеется и один 5.25-дюймовый отсек, который можно легко демонтировать. Число слотов расширения равно семи.
На передней и задней стенках Enthoo Pro M Acrylic установлено два 140-мм вентилятора (1200 об/мин, 82.1 CFM, 19 дБА). Всего же на передней и верхней панелях корпуса можно закрепить по три 120-мм или два 140-мм вентиляторов, а и один 120/140-мм вентилятор поместится на задней. Поддерживается и установка радиаторов жидкостных систем охлаждения: до 280/360-мм на передней и верхней панелях, и 120/140-мм на задней. Отметим и наличие отверстий для крепления нескольких резервуаров для охлаждающей жидкости. Вентиляционные отверстия оснащены пылевыми фильтрами.
