Новости Hardware GreenCo
Спеки.
Дополним новость о трансляции с сегодняшнего мероприятия NVIDIA официальными данными о видеокарте GeForce GTX 1080 на архитектуре Pascal, которые появились на сайте компании. В состав GPU адаптера GeForce GTX 1080 вошло 2560 ядер CUDA (потоковых процессоров). Базовая частота GPU для эталонной версии GeForce GTX 1080 равна 1607 МГц. При автоматическом разгоне (Boost Clock) частота повышается до 1733 МГц. О числе блоков растеризации и текстурных блоков официальных данных нет, как и нет данных о работе адаптера в режиме обработки операций с двойной точностью.
В качестве памяти для адаптера NVIDIA GeForce GTX 1080 выбрана память стандарта GDDR5X. Объём бортовой памяти равен 8 Гбайт. Скорость работы памяти в режиме QDR равна 10 Гбит/с на контакт, а ширина шины памяти — 256 бит, что даёт пропускную способность шины памяти GeForce GTX 1080 на уровне 320 Гбайт/с.
Новые адаптеры поддерживают старые и новые технологии, включая Multi-Projection, VR Ready, NVIDIA Ansel, SLI (новые мостики HB Bridge, см. на картинке выше), NVIDIA G-SYNC, NVIDIA GameStream, NVIDIA GPU Boost 3.0, API Microsoft DirectX 12 (level 12_1), API Vulkan и OpenGL 4.5. Заявлена работа под управлением Windows 7-10, Linux и FreeBSDx86OS.
Адаптер NVIDIA GeForce GTX 1080 вооружён шиной PCI Express 3.0 и поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320 пикселей с кадровой частотой 60 Гц. Видеопорты в составе решения представлены DP 1.42, HDMI 2.0b и DL-DVI. Заявлено о поддержке HDCP 2.2 и многомониторных конфигураций.
Размеры видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1080 равны 111 мм по высоте, 266 мм по длине и два слота расширения по ширине. Максимальная температура процессора не должна превышать 94 градуса по Цельсию. Заявленный уровень TDP адаптера равен 180 Вт. Для работы новинки рекомендуется блок питания мощностью не менее 500 Вт. Дополнительный разъём для подачи питания — 8-штырьковый. В продаже, как уже сообщалось, новинка появится 27 мая по рекомендованной компанией цене $600.
