Новости Hardware Sozi
Новинка отличается пониженным уровнем шума.
Компания Antec выпускает новый компьютерный корпус P9 Window. Новинка, как понятно из названия, оснащена достаточно крупным акриловым окном на боковой панели. Также производитель отмечает, что этот корпус отличается пониженным уровнем шума и подходит для сборки производительных и одновременно тихих систем.
Anteс P9 Window выполнен в форм-факторе Mid-Tower и имеет габариты 210 x 465 x 470 мм. Корпус вмещает материнские платы типоразмеров Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Новинка располагает двумя съёмными корзинами для 2.5-/3.5-дюймовых накопителей, в каждую из которых помещается по четыре устройства хранения данных. Также два крепления для 2.5-дюймовых накопителей имеется на обратной стороне стенки для крепления материнской платы, а над корзинами разместились три 5.25-дюймовых отсека.
Корпус рассчитан на видеокарты длиной до 430 мм, правда, при условии, что корзина для накопителей будет снята. Количество слотов расширения в корпусе Anteс P9 Window равно восьми. Также убрав корзины для накопителей появляется возможность закрепить на передней стенке 240-мм радиатор жидкостной системы охлаждения. Ещё место под 280-/360-мм радиатор имеется на верхней панели. Отметим и то, что корпус имеет отверстия для крепления резервуара жидкостной СО (опять же, вместо корзин для HDD).
Anteс P9 Window поставляется с двумя 120-мм вентиляторами, предустановленными на передней панели, и одним – на задней. Есть возможность установки до двух 140-мм или трёх 120-мм вентиляторов на верхней панели, одного 120-мм на нижней, и двух 120-мм на корзинах для накопителей. Отметим, что рядом с портами USB (по два 2.0 и 3.0), имеется два контроллера скорость вращения вентиляторов. Вентиляционные отверстия на передней панели и под блоком питания оснащены пылевыми фильтрами.
Продажи корпуса Anteс P9 Window начнутся в этом месяце, его рекомендованная стоимость равна 109 долларов США.
