Новости Hardware Sozi
Новинка выполнена в форм-факторе SFF.
Компания Lian Li представила чёрно-белую версию своего тонкого корпуса PC-O5SW. Внешние алюминиевые панели новинки окрашены в белый цвет, а её интерьер выполнен в чёрном цвете, и он виден снаружи через боковую панель из закалённого стекла. Корпус выполнен в форм-факторе SFF (Small Form Factor) и предназначен для сборки компактных, но производительных систем.
Корпус Lian Li PC-O5SW имеет габариты 384 х 465 х 148 мм и вес 6,4 кг, и предназначен он для сборки систем на материнских платах типоразмера Mini-ITX. В новинке имеется четыре слота расширения, максимальная длина видеокарты равна 310 мм (190 мм без демонтажа корзины для HDD), и, так как крепится она под материнской платой, то для её подключения в комплекте с корпусом поставляется специальный кабель-удлинитель (райзер) PCI Express x16 3.0.
Из-за небольшой толщины, корпус Lian Li PC-O5SW способен вместить процессорные системы охлаждения высотой не больше 85 мм. Поэтому здесь лучше будет использовать жидкостное охлаждения, тем более в корпусе есть достаточно места для одного 240-мм радиатора, или двух 120-мм. Также корпус поставляется с двумя 120-мм вентиляторами, предустановленными на верхней панели, а ещё один 140-мм вентилятор можно разместить на правой боковой панели. Отметим, что корпус поддерживает только блоки питания типа SFX длиной до 140 мм.
Наконец, для размещения устройств хранения данных имеется вышеупомянутая корзина на один 2.5-дюймовый и три 3.5-дюймовых накопителя, а также по одному 2.5- и 3.5-дюймовому накопителю можно закрепить за материнской платой. Ещё места для крепления накопителей есть под материнской платой, но при этом занимается один слот расширения. К сожалению ни стоимость, ни дата начала продаж корпуса Lian Li PC-O5SW пока что названы не были.
