Новости Hardware Sozi
А также в нём поместится множество систем охлаждения.
Компания Thermaltake выпускает вместительный корпус Core W200 выполненный в форм-факторе Super Tower, а также так называемый "пьедестал" для него – Core P200, который является блоком расширения для новинки. С его помощью новинка превращается в ещё более вместительный корпус Core WP200.
Корпус Core W200 внутри разделён на два отсека, в каждом из которых можно собрать систему на базе материнской платы до типоразмера E-/XL-ATX. В каждом отсеке предусмотрено место для блока питания, по десять слотов расширения и отверстия для крепления вентиляторов и радиаторов жидкостных систем охлаждения. Для удобства корпус имеет полностью разборную конструкцию. Вот такой вот недешёвый "конструктор для взрослых".
В каждый отсек новинки можно установить процессорные системы охлаждения высотой до 200 мм, видеокарты длиной до 635 мм, а также блоки питания длиной до 220 мм. Корпус Core W200 позволяет установить до четырнадцати 2.5-/3.5-дюймовых накопителей, а также он имеет три 5.25-дюймовых отсека.
Возможности для охлаждения Core W200 также поражают. Корпус может вместить просто огромное число вентиляторов: до 31 вентилятора типоразмера 120 или 140 мм. Имеется и множество посадочных мест для радиаторов жидкостных систем охлаждения. Одновременно в корпус можно установить один 120/140-мм радиатор, два 280-мм, один 360-мм, а также три 600-мм или 480-/560-мм радиатора. Вентиляционные отверстия оснащены пылевыми фильтрами. К тому же есть крепления для резервуаров с охлаждающей жидкостью, при чём их можно установить сразу несколько.
Но если места в Core W200 окажется недостаточно, к нему сверху или снизу можно присоединить модуль Core P200, и в результате получить корпус Core WP200. Блок расширения Core P200 также имеет полностью разборную конструкцию и предназначен для размещения в нём вентиляторов или радиаторов жидкостных систем охлаждения, а также в нём можно разместить накопители. Максимальное число 120-мм вентиляторов, которые поместятся в данном модуле равно 23, либо же в Core P200 можно закрепить по одному 480-/560-мм радиатору на правой и левой стенках, два 560-мм радиатора на нижней панели, и два 480-/560-мм или один 600-мм радиатор на верхней панели.
Корпус Core W200 имеет габариты 677 х 475 х 678 мм и весит 28,9, а размеры модуля Core P200 составляют 249 х 475 х 678 мм и весит он 10,2 кг. То есть Core WP200 имеет габариты 475 х 678 х 878 мм и весит 39,1 кг. Продажи Thermaltake Core WP200, Core W200 и Core P200 должны начаться уже в самое ближайшее время, но к сожалению, пока что неизвестно, сколько новинки будут стоить. Подробнее со всеми особенностями новинок вы можете ознакомиться на официальном сайте Thermaltake.
