Новости Hardware Sozi
Они чуть-чуть больше обычных блоков SFX.
Компания Lian Li представила блоки питания PE-550 и PE-750, предназначенные для компактных систем. Новинки имеют габариты 130 x 125 x 63,8 мм, что соответствует типоразмеру SFX-L, то есть по сути они чуть-чуть длиннее блоков питания SFX.
Lian Li PE-550 имеет сертификат энергоэффективности 80 Plus Gold и, как нетрудно догадаться, мощность 550 Вт (пиковая мощность 600 Вт в течение 10 с), а Lian Li PE-750 – 80 Plus Platinum и 750 Вт (800 Вт). Первый блок питания по линии +12 В обеспечивает силу тока 45 А и мощность до 540 Вт, а второй – 62 А и 744 Вт.
Абсолютно все кабели в новых блоках питания отсоединяемые, при чём набор кабелей в обоих случаях одинаковый и позволяет подключить Lian Li PE-750 и PE-550 к следующим разъёмам: ATX, EPS12V или ATX12V, четырём 6-/8-контактным PCIe Power, двенадцати SATA-устройствам, трём 4-контактным разъёмам Molex и флоппи-приводу.
За обдув новинок отвечают 120-мм вентиляторы, скорость вращения которых изменяется в зависимости от нагрузки и температуры, что обеспечивает максимально низкий уровень шума. Также Lian Li PE-750 и PE-550 имеют защиту от короткого замыкания, перегрева, повышенного и пониженного напряжения, перегрузки по току и превышения мощности.
К сожалению, пока что неизвестно, когда компактные блоки питания Lian Li PE-750 и PE-550 появятся в продаже и сколько они будут стоить.
