Новости Hardware Sozi
новинка имеет два слота расширения и 4 отсека для накопителей.
Компания SilverStone, помимо корпуса для игровых систем Primera PM01, представила модель Milo ML09, которая подойдёт как для сборки компактных мультимедийных систем. Новинка имеет привлекательный строгий внешний вид и будет органично смотреться рядом с телевизором в гостиной.
Корпус Milo ML09 выполнен из пластика, акрила и стали толщиной 0,8 мм и имеет габариты 350 x 99 x 205 мм. Он способен вместить материнскую плату типоразмера Mini-ITX или Mini-DTX, блок питания SFX и процессорную систему охлаждения высотой до 70 мм. Также имеется два слота расширения, в которые можно устанавливать низкопрофильные видеокарты и платы расширения длиной до 175 мм.
На верхней панели предустановлен 120-мм вентилятор со скоростью вращения 1500 об/мин и уровнем шума 18 дБА. Также на боковой панели имеется пара крепёжных отверстий для 80-мм вентиляторов. Milo ML09 имеет четыре отсека для 2.5-дюймовых накопителей. Вместо вентилятора можно установить тонкий оптический привод (12,7 или 9,5 мм), либо один 3.5-дюймовый жёсткий диск, либо пару 2.5-дюймовых накопителей.
Корпус оснащён двумя портами USB 3.0 и парой 3.5-мм аудиоразъёмов. Отметим, что новинка может устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. К сожалению, стоимость корпуса SilverStone Milo ML09, как и дата начала его продаж, пока не сообщается.
