В одной из последних статей в журнале Applied Physics Letters сообщается, что группа ученых из лаборатории топологических квантовых явлений в сверхпроводящих системах МФТИ и МГУ предложила принципиально новый тип ячеек памяти на основе сверхпроводников. Разработка подходит как для работы в квантовых компьютерах, так и в классических вычислительных системах. Два года назад, кстати, исследовательская организация IAPRA приступила к созданию прототипа сверхпроводникового компьютера. Также память на основе сверхпроводимости уже используется в квантовых компьютерах D-wave. Можно сказать, что разработка российских учёных пришлась как ложка к обеду. Но до коммерческого внедрения новинки всё же пройдёт немало лет.
Память на основе сверхпроводимости опирается на эффект туннельного перехода в бутербродах из слоёв сверхпроводник — диэлектрик (или другой материал) — сверхпроводник. Квантовые эффекты в таком бутерброде ещё в 60-х годах предсказал британский физик Брайан Джозефсон. Собственно, переходы получили названия "контактов Джозефсона". Электроны в таких бутербродах могут туннелировать из одного слоя сверхпроводника в другой, проходя сквозь диэлектрик как мячики пролетают сквозь дырявую стену.
Сегодня в качестве наиболее перспективного материала в джозефсоновских контактах рассматриваются ферромагнетики. Состояние нуля или единицы определяется вектором намагниченности ферромагнитного слоя между сверхпроводниками. У такой ячейки есть две проблемы — это относительно медленное изменение состояния на противоположное (перемагничивание) и низкая плотность записи, что обусловлено необходимостью специальной обвязки. Разработка российских учёных потенциально способна в сотни раз ускорить время перезаписи ячейки и не потребует изменения вычислительных архитектур.
Группа под руководством Александра Голубова предложила и испытала способ записи и запоминания состояния ячейки токами, а не намагниченностью. Состояние нуля или единицы определяется величиной тока, проходящего через бутерброд со сверхпроводящими контактами. Если через ячейку текут маленькие токи, то записано одно состояние, если больше — то другое. Фишка здесь в том, что переход из одного состояния в другое происходит с помощью подачи "инъекционных" токов небольшой величины и происходит это в сотни раз быстрее, чем если бы требовалось изменить намагниченность ферромагнитного слоя.
"Кроме того, для нашей схемы требуется только один слой ферромагнетика, что позволяет адаптировать ее к так называемым одноквантовым логическим схемам, а значит в создании абсолютно новой архитектуры процессора нет нужды. Компьютер, основанный на одноквантовой логике, может иметь тактовую частоту в сотни гигагерц, при том, что его энергопотребление ниже в десятки раз", — отметил Голубов.
