Японская компания Scythe представила 120-мм корпусный вентилятор GlideStream 120 PWM. Новинка поддерживает регулировку скорость вращения методом ШИМ, а также имеет встроенный контроллер, который позволяет ограничить максимальную скорость вращения. Это может пригодиться, чтобы найти оптимальный баланс между производительностью и уровнем шума при невозможности регулировки скорости вращения.
Вентилятор GlideStream 120 PWM имеет ползунковый переключатель, позволяющий выбрать один из трёх режимов работы, которые обозначены буквами L, M или H. Максимальная скорость вращения вентилятора в этих режимах составляет 800, 1150 или 1500 об/мин, соответственно. В любом из режимов скорость вращения может регулироваться методом ШИМ, начиная с минимальной отметки в 300 об/мин. При этом максимальный уровень шума и производительность составляют 12.5 дБА и 73.89 куб.м/ч для режима "L", 24.5 дБА и 112.96 куб.м/ч для "M", и 29.5 дБА и 143.78 куб.м/ч для "H".
Новинка основана на подшипнике скольжения, и её гарантированный срок службы составляет 30 000 часов. Вентилятор Scythe GlideStream 120 PWM (модельный номер SY1225HB12MS-RKP) появится в продаже уже сегодня, а его рекомендованная стоимость составляет 7,5 евро.
