Новости Hardware Sozi
Правда, внутри новинки всё по другому.
Корпус Dune Case внешне очень похож на корпус последнего Apple Mac Pro. Новинка относится к верхнему ценовому сегменту и предназначена для сборки компактной системы с привлекательным и необычным внешним видом. Также разработчики особо подчёркивают возможность легко изменить конфигурацию системы в данном корпусе.
Новинка имеет габариты 260 x 215 x 215 мм, и весит 2,6 кг. Она выполнена из алюминия и доступна в двух цветах: глянцевый чёрный и розовое золото. Внутреннее строение Dune Case значительно отличается от Mac Pro, в котором основные компоненты закреплены по периметру, образуя треугольник. В свою очередь Dune Case внутри разделён стенкой на две части, с одной стороны которой можно установить материнскую плату типоразмера Mini-ITX и низкопрофильную систему охлаждения процессора, а с другой – видеокарту, длиной до 185 мм и до двух 2.5-дюймовых накопителей.
Для вывода горячего воздуха в верхней части корпуса имеется 140-мм вентилятор. В нижней части корпуса предусмотрено место для блока питания типоразмера SFX. Отметим, что опционально имеется возможность заказать в комплекте с корпусом блок питания мощностью 450 Вт с уровнем энергоэффективности 80 Plus Gold. Панель портов Dune Case включает четыре разъёма USB 3.0, два видеовыхода HDMI 2.0 или Display Port 1.2, сетевой порт и парту 3,5-мм разъёмов для наушников.
Поддержать компанию по сбору средств на выпуск Dune Case можно на странице проекта на Kickstarter. На данный момент корпус можно заказать за $169.
