Новости Hardware Sozi
Высота новинки составляет всего 124 мм, и при этом она способна справиться со 150 Вт тепла.
Компания ID-Cooling представила новую систему охлаждения для процессоров, которая называется SE-904 Twin. Новинка подойдёт в том числе и для компактных систем, ведь её габариты составляют 100 x 121,9 x 124 мм, а весит она 550 г. При этом она способна отвести от процессора до 150 Вт тепла.
Система охлаждения ID-Cooling SE-904 Twin включает два алюминиевых радиатора, через которые проходят четыре 6-мм медные тепловые трубки. Они имеют прямой контакт с крышкой процессора. За обдув радиаторов отвечает пара 92-мм вентиляторов, которые имеют голубую светодиодную подсветку. Скорость вращения вентиляторов может регулироваться методом ШИМ в пределах от 600 до 2200 об/мин, производительность каждого их них достигает 65.4 куб.м/ч, а уровень шума находится в пределах 14 – 23.8 дБА.
ID-Cooling SE-904 Twin совместим со всеми актуальными процессорными разъёмами, включая LGA 2011 (-3), LGA 115x, AM3+ и FM2+. Новинка в скором времени появится в продаже, правда, её стоимость пока неизвестна.
