Новости Hardware Sozi
Новинки отличаются нестандартным креплением внутренних компонентов.
Компания Corsair представила два весьма необычных корпуса: Carbide 600Q и Carbide 600C. Они являются первыми корпусами компании, выполненными в перевёрнутом формате. То есть в них материнская плата крепится на левой стенке, а не на правой, а блок питания расположен сверху, а не снизу.
Корпуса практически идентичны. Отличия заключаются лишь в том, что модель 600Q имеет дополнительную шумоизоляцию, а модель 600C оснащена большим прозрачным окном на боковой стенке. Все остальные характеристики у новинок одинаковые, так что мы опишем их для двух моделей сразу.
Корпуса Carbide 600 предназначены для установки материнских плат Mini-ITX, MicroATX, ATX и E-ATX. Они выполнены из стали, имеют габариты 454 х 260 х 535 мм, и весят около 10 кг. Корпуса позволяют устанавливать видеокарты, длиной до 370 мм, процессорные охладители, высотой до 200 мм и блоки питания, длиной до 210 мм. Новинки имеют по восемь слотов расширения, а также по два отсека типоразмера 5.25 дюйма, и по два посадочных места для устройств типоразмера 3.5 дюйма и три для 2.5-дюймовых накопителей.
Carbide 600 поставляются с тремя 140-мм вентиляторами AF140L (24 дБА, 115.2 куб.м/ч, до 1150 об/мин). Два вентилятора установлено на передней панели, и один – на задней. Дополнительно пользователь может установить три 120-мм или два 140-мм вентилятора на нижней панели корпуса. Вентиляционные отверстия на передней и нижней панелях оснащены фильтрами от пыли, которые легко снимаются для очистки. Конечно же, корпуса поддерживают установку жидкостных систем охлаждения. На передней панели можно установить радиатор типоразмера 280 мм, на задней – 140 мм, и на нижней – 360 мм.
На передней панели ввода-вывода разместились по два порта USB 2.0 и USB 3.0, аудиопорты и регулятор скорости вращения вентиляторов, к которому можно подключить до трёх устройств. Корпуса Carbide 600Q и Carbide 600C уже доступны для заказа, оба оценены в 150 долларов США.
