Новости Hardware Sozi
Новинка оценена в 85 евро.
Компания Cooltek представила новый корпус Skall, который позиционируется в качестве корпуса высокого класса. Новинка выполнена в фарм-факторе Midi Tower и производитель утверждает, что она сочетает в себе отличную функциональность и высокое качество.
Корпус Skall имеет габариты 530 х 207 х 503 мм, и поддерживает установку материнских плат типоразмеров ATX, Micro ATX и Mini-ITX. Корпус выполнен из стали и пластика, и его вес равен 10,5 кг. Новинка оснащена двумя съёмными корзинами для накопителей, каждая из которых позволяет установить до четырёх накопителей типоразмера 2.5 или 3.5 дюйма. Кроме того, корпус имеет три 5.25-дюймовых отсека.
Cooltek Skall имеет восемь слотов расширения, а максимальная длина видеокарты может достигать 430 мм, при условии, что одна корзина для накопителей будет снята. Максимальная высота процессорного охладителя не должна превышать 165 мм. Блок питания располагается в нижней части корпуса.
Корпус будет поставляться в трёх версиях, отличающихся цветом подсветки пары 120-мм вентиляторов, предустановленных на передней стенке корпуса. Подсветка может быть синей, зелёной и красной. Ещё производитель установил в корпус один 120-мм вентилятор на задней панели. Помимо этого, пользователь может закрепить до четырёх 120-мм вентиляторов на боковой крышке, один 120-мм вентилятор на дне корпуса и до трёх 120-мм или двух 140-мм вентиляторов на верхней стенке корпуса. Вентиляционные отверстия оснащены фильтрами для защиты от пыли.
Поддерживается и установка двух радиаторов систем жидкостного охлаждения. Один типоразмера 240-мм можно закрепить на передней стенке, а другой, 280-мм или 360-мм можно закрепить на верхней панели.
Спереди верхней грани Cooltek Skall расположены два регулятора скорости вращения вентиляторов, к которым в общей сложности можно подключить до шести устройств. Рядом с регуляторами расположенs два порта USB 3.0, два USB 2.0, и разъёмы для наушников и микрофона.
Новинка появится в продаже в начале декабря, а её рекомендованная стоимость равна 85 евро.
