Новости Hardware Sozi
Новинка хорошо подойдет для сборки мощного игрового ПК.
Компания Sharkoon представила новый корпус BW9000 в двух версиях, различия между которыми заключаются лишь в том, что у версии BW9000-W есть акриловое окно на боковой стенке и, а у BW9000-V эта стенка сплошная. Каждая версия представлена в чёрной и белой расцветках. Разница в цене между двумя версиями незначительная: модель с окном стоит 70 евро, тогда как другая версия стоит 68 евро. Сообщается, что в Европе корпуса уже поступили в продажу.
Габариты корпуса BW9000, независимо от версии, составляют 480 х 210 х 490 мм, он, в основном, выполнен из стали и весит около 8 кг. Передняя панель разъёмов находится в передней части верхней грани корпуса, и включает в себя по паре портов USB 3.0 и 2.0, а также разъёмы под наушники и микрофон.
Внутри корпуса достаточно места под материнскую плату типоразмера ATX. Корпус оснащён двумя 5.25-дюймовыми отсеками, а также в нём есть пять посадочных мест для 3.5-дюймовых накопителей, и два для 2.5-дюймовых. Отсеки разделены на три блока, верхний из которых пользователь может демонтировать, тем самым освобождая место для длинных видеокарт. Благодаря этому максимально допустимая длина видеокарты увеличивается с 293 до 430 мм. Всего корпус имеет семь слотов расширения. Максимальная высота процессорного охладителя может достигать 165 мм, а длина блока питания – 260 мм. Отметим, что блок питания располагается внизу корпуса.
Sharkoon BW9000 имеет два предустановленных 140-мм вентилятора на передней панели, а также один 120-мм на задней. В версии с окном эти вентиляторы оснащены синей светодиодной подсветкой. На верхней панели есть место ещё для трёх 120-мм или двух 140-мм вентиляторов. Либо там можно закрепить радиатор жидкостной системы охлаждения длиной до 360 мм и высотой до 55 мм. А на передней панели, вместо вентиляторов, можно разместить радиатор длиной 280 мм и высотой до 65 мм. Практически всех вентиляционные отверстия, кроме заднего, оснащены фильтрами, защищающими внутренности корпуса от пыли.
