Новости Hardware Sozi
Новинка выполнена в черном цвете и имеет пять тепловых трубок.
Копания ID-Cooling представила высокопроизводительный процессорный охладитель Hunter VC-Twin. Новинка имеет два алюминиевых радиатора, пять медных тепловых трубок диаметром 8 мм и испарительную камеру в основании. Все эти элементы имеют чёрное никелированное покрытие, которое защищает детали от окисления. Испарительная камера имеет отполированную контактную площадку для лучшего снятия тепла с процессора.
За обдув радиаторов отвечают два вентилятора на гидродинамических подшипниках: один типоразмера 120 мм, другой – 140 мм. Оба вентилятора поддерживают управление скоростью вращения по методу ШИМ. Меньший вентилятор может вращаться со скоростью 800-1800 об/мин, создавая воздушный поток до 103 куб.м/ч, и при этом уровень шума составляет 16.2-29.2 дБА. 140-миллиметровый вентилятор может вращаться со скоростью от 800 до 1600 об/мин, создавая воздушный поток до 130.5 куб.м/ч, уровень шума составляет 16.8-32.6 дБА.
Габариты охладителя Hunter VC-Twin составляют 153 х 123 х 160 мм, а весит он 1418 г. Новинка имеет крепления для всех современных процессорных разъёмов, включая Intel LGA 115x, 2011v3 и AMD Socket AM3+, FM2+. Охладитель рассчитан на процессоры с тепловыделением до 200 Вт.
К сожалению, производитель не анонсировал стоимость новинки, но она явно будет не самой маленькой.
