Для тех, кто любит накопители в исполнении M.2 и набор из нескольких видеокарт.
Вчерашнего дебюта процессоров Skylake-K производители материнских плат с нетерпением ждали несколько месяцев. Новые процессоры для энтузиастов и любителей разгона нужны были, чтобы подогреть интерес к продукции производителей плат. Сама по себе платформа Intel Z170 радикальных новшеств не предлагает, а дополнительные "бонусы" типа портов USB 3.1 и разъёмов M.2 встречались и на платах предыдущего поколения.
Компания EVGA прекрасно осознаёт, что интерес энтузиастов нужно подогревать за счёт материнских плат с необыкновенным сочетанием функциональных возможностей. Например, модель Z170 Classified 4-Way ориентирована на любителей конфигураций из нескольких видеокарт. Стандартные 40 линий PCI Express она делит между четырьмя разъёмами PCI Express x16 и одним PCI Express x4. При установке нескольких видеокарт используется одна из схем: "1x16", "2x16", "3x8" или "4x8". Невостребованные или мешающие диагностике слоты PCI Express при этом можно отключать аппаратно при помощи набора микропереключателей.
Четыре слота DIMM способны работать с памятью типа DDR4-3200 общим объёмом до 64 ГБ. Ценителям звука адресована подсистема Creative Sound Core3D Quad-Core с оптическим выходом. На задней панели предусмотрены шесть портов USB 3.0, два порта USB 2.0 и два порта USB 3.1. Встроенное видео может работать через выход DisplayPort 1.2 или HDMI 1.4. Для подключения накопителей используются восемь портов SATA-600 и два разъёма M.2 (Key M/E) со скоростью передачи информации до 32 Гбит/с. Эта материнская плата выполнена в формфакторе E-ATX (263,5 x 304,8 мм). Съёмная микросхема BIOS облегчает реанимацию материнской платы. Для любителей разгона на плате предусмотрены не только кнопки управления, но и индикаторы кодов загрузки, а также температурный индикатор. Процессорный разъём с повышенным содержанием золота тоже подчёркивает ориентацию на повышенную стабильность работы при экстремальном разгоне. Печатная плата восьмислойная, подсистема питания процессора – восьмифазная.
На контактах процессорного разъёма материнской платы EVGA Z170 FTW золота чуть меньше, но всё равно в полтора раза больше обычного. Дизайн платы выполнен по шестислойной компоновке в формфакторе ATX (243,8 x 304,8 мм), подсистема питания ограничивается 5 фазами. В эту плату тоже можно установить до четырёх карт расширения в исполнении PCI Express x16, но количество линий PCI Express ограничено двадцатью, поэтому схема при максимальной загрузке определяется сочетанием "x8 + x8 + x4 + x1". Помимо четырёх слотов PCI Express x16, предусмотрен один слот PCI Express x4. Количество портов USB 3.0 на задней панели достигает шести, предусмотрено два порта USB 2.0, а от USB 3.1 эта плата отказалась. Накопители подключаются либо к шести портам SATA-600, либо к одному порту M.2 (Key M). Вместо двух сетевых портов у предыдущей платы, эта оснащается только одним. Обе платы комплектуются фирменным SLI-мостиков для соединения двух видеокарт.
Компактным решением является материнская плата EVGA Z170 Stinger формата mini-ITX (170 х 170 мм), сохранившая 10-слойный дизайн и 4-фазную подсистему питания, а также увеличенное в полтора раза содержание золота на покрытии контактов процессорного разъёма LGA 1151. Бортовые кнопки управления, индикатор температуры и кодов загрузки, съёмная микросхема BIOS – всё это никуда не делось. Зато со слотами расширения здесь напряжёнка – предусмотрен единственный PCI Express x16, а память можно установить только в два слота DIMM для модулей типа DDR4-3200+. Также удалось сохранить четыре порта SATA-600 и один M.2 (Key E), гигабитный сетевой порт, шесть портов USB 3.0 и два USB 2.0. Все три платы имеют с оборотной стороны под процессорным разъёмом укрепляющую пластину Nickel CPU ILM, последние две довольствуются звуковым решением Realtek HD Audio с оптическим выходом. Разъёмы с 24 контактами для подключения блока питания развёрнуты параллельно печатной плате только у модели Z170 Classified 4-Way.
