Утечка из официальной презентации позволяет раскрыть все неизвестные.
В продажу видеокарты Radeon R9 Fury с системой воздушного охлаждения должны поступить в ближайший вторник, однако с подачи сайта eTeknix стало известно, что первая фаза анонса может состояться сегодня во второй половине дня, если ориентироваться на московское время. Ресурс выложил на всеобщее обозрение презентацию AMD, где описываются типовые характеристики Radeon R9 Fury, а внешность видеокарт изучается на примере изделий Sapphire и Asus. Это лишний раз доказывает, что даже при условии существования печатных плат эталонного дизайна, партнёры AMD получат полное право самостоятельно создавать системы охлаждения для Radeon R9 Fury.
Воспользовавшись дополнительной иллюстрацией с сайта VideoCardz, можно разобраться в устройстве системы охлаждения Tri-X видеокарты Radeon R9 Fury производства Sapphire. Три вентилятора типоразмера 90 мм обдувают крупный радиатор из двух секций, который сообщается с основанием при помощи семи тепловых трубок различного диаметра. Дополнительную жёсткость конструкции, которая простирается за пределы печатной платы, придаёт литая рама в основании. От эталонной версии Radeon R9 Fury X печатная плата унаследовала и линейку светодиодов для индикации степени нагрузки, и двойную микросхему BIOS, и набор портов на задней панели.
По условиям AMD, температура графического процессора Fiji при использовании воздушной системы охлаждения не должна превышать 75 градусов Цельсия. При этом Sapphire считает возможным полностью останавливать вентиляторы при температуре графического процессора не более 50 градусов Цельсия, хотя представители компании долгое время противились такой практике. Вращаясь со скоростью 1200 об/мин, вентиляторы создают уровень шума не более 25 дБ.
К слову, характеристики подсистемы памяти остались неизменными: видеокарта оснащается 4 ГБ памяти типа HBM с 4096-разрядной шиной, память работает на номинальной частоте 500 МГц, но этого достаточно для обеспечения пропускной способности 512 ГБ/с. Частота графического процессора задаётся верхним пределом – до 1000 МГц. Партнёры AMD сами могут устанавливать конкретное значение.
Видеокарта Radeon R9 Fury может похвастать наличием 3584 потоковых процессоров, 224 блоков выборки текстур, 64 блоков растеризации и 256 блоков Z/Stencil. К блоку питания видеокарта подключается через комбинацию двух восьмиконтактных разъёмов, типовой уровень энергопотребления не превышает 275 Вт. Знакомство с двумя изделиями серии позволяет судить, что система воздушного охлаждения Radeon R9 Fury сделает видеокарты более крупными, чем Radeon R9 Fury X. Упоминания об уровне быстродействия ограничиваются лишь намёком на превосходство Radeon R9 Fury над GeForce GTX 980 в ряде игр при разрешении 4K. Скорее всего, запрет на публикацию обзоров будет снят только во вторник.
