Новости Hardware I.N.
Компания Thermaltake анонсировала свой новый корпус Suppressor F51. В этот раз упор сделан на уровень шума: стальная конструкция изнутри полностью отделана звукоизолирующим материалом.
(Источник: Thermaltake)
Thermaltake Suppressor F51 будет выпускаться в двух вариантах: с прозрачным окном на боковой стенке и без оного.
Его размеры составляют 525 x 230 x 577 мм, его масса достигает 12.7 кг в случае цельностального варианта и 11.8 кг в исполнении с боковым окном.
Штатно корпус укомплектован двумя вентиляторами: 200-мм, вращаясь со скоростью 600-800 оборотов в минуту, выполняет роль фронтального (его можно самостоятельно заменить тремя 120-мм или двумя 140-мм вентиляторами), 140-мм, со скоростью 1000 оборотов в минуту, установлен на задней стенке. Допускается и наращивание возможностей охлаждения: одно посадочное место под вентилятор на боковой стенке, трёх - на верхней стенке и двух - на нижней, несколько посадочных под установку 420-мм радиаторов систем жидкостного охлаждения. Дополнительно Suppressor F51 может похвастать специальным контроллером, к которому можно подключить вентиляторы и управлять их оборотами вручную через специальные кнопки управления на лицевой панели корпуса.
Высота системы охлаждения центрального процессора не должна превышать 185 мм, а длина видеокарт или иных карт расширения - до 310 мм, но в последнем случае можно снять корзину для накопителей и тогда ограничение уменьшается до 465 мм.
Кстати о накопителях. Предусмотрено два места под накопители формфактора 5.25" и шесть - под 3.5" и 2.5".
Передняя стенка двойная и выполнена в виде дверцы. Поэтому интерфейсная панель корпуса вынесена наверх.
Здесь мы обнаружим по два порта USB 3.0 и USB 2.0, кнопки управления оборотами вентиляторов, разъемы для подключения наушников и микрофона, кнопки включения и перезагрузки.
Thermaltake не стала указывать ни сроков начала продаж Suppressor F51, ни рекомендованных цен его модификаций, она лишь отметила, что новинка будет демонстрироваться на грядущей выставке Computex 2015.
