Новости Hardware I.N.
Видовое разнообразие достигнуто за счёт вентиляционной решётки и двух USB.
Компания Sharkoon анонсировала сразу два корпуса, нацеленные на сборку систем формфактора Mini-ITX "специально для игроманов". Новинки получили названия Shark Zone C10 и QB One.
(Источник: Sharkoon)
Оба корпуса могут быть установлены в двух положениях, а отличия весьма незначительны - фактически только лицевая панель: вентиляционная решётка у QB One с предустановленным 120-мм вентилятором (кстати, подключаемому напрямую к блоку питанию через Molex) с четыремя портами USB (пара 2.0 и пара 3.0) и "глухой" пластик Shark Zone C10 лишь с двумя USB 3.0. В обоих случаях на лицевых панелях присутствуют аудио-порты.
Также имеются различия в размерах: QB One обладает размерами 36.8*22.5*18.0 см, а Shark Zone C10 длиннее на пару миллиметров (37*22.5*18.0 см). Вес обоих корпусов при этом одинаков - 3 килограмма.
По внутреннему устройству корпуса идентичны.
Допускается установка блоков питания стандартов SFX и ATX (в том числе, с несъёмными кабелями). Видеокарта может быть длиной до 31.5 см. Дисковая подсистема обеспечивается одним накопителем формфактора 2.5" или 3.5". Но имеется также посадочное место под оптический привод 5.25", которое можно демонтировать и вместо него установить ещё один накопитель 2.5" или 3.5". Ещё один выбор "то или то" предоставлен пользователю на задней стенке - там придётся выбирать между 2.5" или 80-мм вентилятором. Система охлаждения процессора должна быть высотой не более 150 мм.
Рекомендованная розничная цена для обоих корпусов установлена равной 39.99 евро, продажи уже начались.
