Новости Hardware GreenCo
Ищите в магазинах.
Согласно полученному от представителей компании Zalman пресс-релизу, в российскую розницу поступает новый компьютерный корпус — модель ATX MID TOWER Zalman R1. В штатную поставку входит тройка 120-мм системных вентиляторов и зарезервировано место для установки двух дополнительных вентиляторов. Также для улучшения воздухообмена может сниматься верхняя панель. При этом перед нагнетающими воздух вентиляторами установлены воздушные фильтры. В наличии также звукоизоляция передней панели-дверцы из тиснёного алюминия, так что уровень шума обещает оказаться сниженным.
Управляются вентиляторы с помощью трёхпозиционного переключателя, скрытого за передней панелью. Их вообще можно выключить, тогда воздушный обмен будет происходить только через блок питания. У блока питания, кстати, индивидуальный "подсос" воздуха через пазы в корпусе вблизи его нижней кромки.
Панель с разъёмами и кнопкой включения расположена на верхней стенке корпуса со стороны передней панели. Удобный доступ. В наличии разъём для подключения устройств с USB 3.0.
Внутрь системы, хотя её габариты сравнительно небольшие — 192 x 465 x 450 мм, можно установить до 8 HDD/ODD/SSD, 160-мм вентиляторы для охлаждения процессора, и двойной радиатор системы водяного охлаждения. Внутренне пространство корпуса допускает установку мощной видеокарты длиной до 360 мм. Чтобы видеокарта была надёжно закреплена, предусмотрены специальные направляющие, на которые можно дополнительно навесить вентилятор.
Для крепежа накопителей инструмент не нужен. О стоимости новинки не сообщается.
