Новости Hardware I.N.
Наши коллеги из Страны восходящего солнца пишут о появлении в продаже весьма необычного переносного корпуса для построения систем формфактора Mini-ITX, футуристичного вида и очень сильно напоминающего... ящик для инструментов.
(Источник: Akiba-Souken. Превью, увеличение по щелчку)
А со странички на официальном сайте производителя можно почерпнуть и информацию о столь необычной новинке: допускается установка материнской платы формфактора Mini-ITX, одного накопителя 3.5 и четырёх 2.5 (причём два из них допускают "горячую" замену), двух 120-мм вентиляторов, а длина видеокарты не должна превышать 295 мм, в качестве блока питания можно использовать стандартный ATX. На лицевую панель выведены два порта USB 3.0, кнопки включения и перезагрузки, а также аудиоразъёмы.
Габариты корпуса составляют 22 * 31.8 * 42 см. Цена корпуса составляет 8980 японских йен, что равно примерно $76.
