Изделие, созданное с учётом потребностей энтузиастов.
Среди всей этой "мобильной деградации" и "смартфоновой безысходности" есть островки чего-то светлого и настольного, гораздо сильнее привлекающего внимание энтузиастов. Например, это корпуса шведской компании Fractal Design, которая начала эту неделю с объявления сроков доступности продуктов серии Define R5 в розничной продаже. Эти корпуса поступят в магазины в следующем месяце, а пока есть смысл рассмотреть характеристики этого изделия. Да, лучше поздно, чем про какой-то планшет.
Многие применяемые в корпусе Define R5 решения направлены на снижение уровня шума. Это и шумоизоляция, и виброгасящие элементы, и специальные крышки ModuVent для неиспользуемых отсеков под вентиляторы. Они устанавливаются снаружи корпуса на те места, где могут размещаться дополнительные вентиляторы, причём для демонтажа крышек не требуются инструменты. На верхней панели корпуса размещаются три таких крышки для вентиляторов, ещё одна прикрывает отверстие в боковой панели.
Корзина для накопителей имеет модульную компоновку, что позволяет гибко регулировать не только количество жёстких дисков или SSD, но и их расположение. В частности, сместив корзины с накопителями в сторону от видеокарты, максимальную длину последней можно увеличить с 310 до 440 мм. Корзину для оптических накопителей в верхней части корпуса вообще можно демонтировать, освободив место для компонентов жидкостной системы охлаждения или иного более актуального оборудования.
Всего корпус способен принять два устройства типоразмера 5.25", до восьми устройств типоразмера 3.5" или 2.5", а дополнительные посадочные места для двух твердотельных накопителей предусмотрены между левой панелью и материнской платой. Доступ к этой потайной части корпуса облегчён за счёт специальных креплений боковых панелей, не требующих использования инструмента. Кстати, в нише между оборотной стороной материнской платы и левой боковой панелью системного блока могут пролегать кабели и трубопроводы жидкостной системы охлаждения - для этого здесь не только предусмотрены технологические окна, но и зазор в 20-35 мм между вертикальными поверхностями.
Передняя дверца корпуса может перенавешиваться с левой стороны на правую и обратно, на её внутренней поверхности предусмотрен слой шумопоглощающего материала. Передняя и нижняя панели корпуса также оснащены съёмными пылевыми фильтрами. Корпус поставляется с двумя штатными вентиляторами типоразмера 140 мм Fractal Design Dynamic GP14 с номинальной скоростью вращения 1000 об/мин, по одному на переднюю и заднюю панели, соответственно. Общее количество корпусных вентиляторов может распределяться следующим образом: два 120/140 мм на передней панели, один 120/140 мм на задней панели, три 120/140 мм на верхней панели, два 120/140 мм на нижней панели, один 120/140 мм на боковой правой панели. Штатная панель управления скоростью вращения вентиляторов способна работать с тремя из них. Радиаторы жидкостной системы охлаждения различных стандартизованных размеров можно размещать на задней, верхней, боковой или нижней панелях корпуса. Их максимальная длина достигает 420 мм (3 х 140 мм) или 360 мм (3 х 120 мм), в зависимости от схемы размещения.
Корпус Define R5 может приютить блоки питания длиной от 170/190 мм до 300 мм, в зависимости от наличия нижнего вентилятора, а также процессорные охладители высотой до 180 мм. Поддерживаются материнские платы формата ATX, micro-ATX и mini-ATX, предусмотрено семь слотов расширения. Для крепления и прокладки кабелей предусмотрены "липучки". Корпус может быть чёрного или белого цвета, либо в исполнении "титан" с серой передней панелью и остальными элементами чёрного цвета. Его габаритные размеры составляют 232 х 462 х 531 мм (с учётом выступающих частей), масса без упаковки - 11,2 кг. На передней панели, помимо звуковых разъёмов, расположились по два порта USB 2.0 и USB 3.0. Боковая панель в одном из вариантов исполнения может иметь прозрачное окно. Некоторое представление о компоновке корпусов серии Define R5 позволяет получить этот видеоролик:
