Новости Hardware I.N.
Производители всё чаще выпускают ёмкие модели SSD-накопителей
Обновлено. См. текст в конце материала.
Компания Silicon Power представила твердотельные накопители серии S80, выполненные в формфакторе 2.5" с толщиной корпуса 7 мм.
Примечателен как широкий диапазон объёмов, так и то, что в основу накопителей лёг контроллер Phison PS3108-S8, который до недавнего времени был довольно редок, однако сейчас всё чаще встречается в продукции, выпускаемой под различными брендами, фактически вытесняя некогда сверхпопулярный SandForce SF-2281 и при этом обладая лучшими потребительскими характеристиками: более честные скоростные характеристики (хотя своеобразная компрессия данных контроллером всё же поддерживается), умение сохранять производительность в "замусоренном" состоянии даже в отсутствии команды TRIM, более продвинутые алгоритмы энергосбережения (в том числе, полноценная поддержка DIPM).
Показателен и тот факт, что накопители на этом контроллере заняли самое высокое положение в продуктовой линейке Silicon Power, расположившись над V50 / S50 (контроллер JMicron JMF667H), V55 / S55 (ранее контроллер Phison PS3108-S8, сейчас в данной линейке почти полностью заменённый SandForce SF-2281), V60 / S60 и V70 / S70 (контроллер SandForce SF-2281).
Silicon Power честно указывает два варианта скоростных характеристик: максимально достижимые и типичные на линейных операциях со случайными данными. Мы рассмотрим вторые:
32 Гбайт 60 Гбайт 120 Гбайт 240 Гбайт 480 Гбайт 960 Гбайт
Форм-фактор 2,5″ SATA 2,5″ SATA 2,5″ SATA 2,5″ SATA 2,5″ SATA 2,5″ SATA
Скорость последовательного чтения (CrystalDiskMark) 385 Мбайт/с 480 Мбайт/с 470 Мбайт/с 480 Мбайт/с 510 Мбайт/с 510 Мбайт/с
Скорость последовательной записи (CrystalDiskMark) 50 Мбайт/с 95 Мбайт/с 185 Мбайт/с 360 Мбайт/с 460 Мбайт/с 480 Мбайт/с
Запись случайных блоков (iometer, 4 Кбайт) 74 000 IOPS 79 000 IOPS 78 000 IOPS 80 000 IOPS 77 000 IOPS 76 000 IOPS
К сожалению, не указывается, какая именно память используется в S80, но, скорее всего, используются кристаллы 16-нм MLC NAND плотностью 128 Гбит производства Micron, которые с недавних пор стали использоваться Phison в её накопителях. Таков, например, стал SmartBuy Ignition 2, недавно рассмотренный нами по состоянию на октябрь 2014 года используется 19-нм ToggleNAND от Toshiba.
Примечательно и то, что в данной серии Silicon Power отказалась от привычной картонной упаковки: накопители серии S80 будут поставляться в пластиковых блистерах.
Скорее всего, это будет означать несколько сниженные цены относительно остальных моделей твердотельных накопителей, однако о каких конкретно цифрах идёт речь, к сожалению, не известно - официальный пресс-релиз не разглашает планы Silicon Power в этом вопросе.
Кстати, также в сети обнаружилась новая версия микропрограммы для твердотельных накопителей на базе контроллеров Phison PS3108-S8, подходящая практически для всех моделей без каких-либо ограничений. Прошивальщик со встроенным микрокодом версии 7.2 уже загружен в наш файловый архив и найти его можно здесь.
Обновление от 16 декабря 2014 года.
Семейство Silicon Power S80 примерно до середины ноября шло на базе контроллера PS3108-S8. После этого стали попадаться накопители на контроллере SandForce SF-2281 и более дешёвой памяти Intel/Micron. Сегодня, 16.12.14 появилось сообщение о встрече экземпляра на контроллере Phison PS3109-S9. Особых комментариев не будет, я просто напомню одну новость.
