Новости Hardware Mindango
Она может похвастаться поддержкой регистровой памяти.
Анонс процессоров Haswell-E приближается, становятся активнее и разработчики материнских плат, готовящие целый выводок решений, которые будут сопутствовать ожидаемым новинкам. Материнскую плату под названием X99X Killer показала компания ASRock.
В числе особенностей платы восемь слотов для оперативной памяти, десяток портов SATA 6 Гбит/с, три слота PCI Express X16, пара слотов PCI Express x1, порт Ultra M.2 для твердотельных накопителей и слот mini-PCI Express, в который можно установить, например, адаптер беспроводных сетей Wi-Fi и Bluetooth. Плата снабжена сетевым контроллером Killer E2200 и звуковой подсистемой Purity Sound 2 (под первой версией Purity Sound скрывался Realtek ALC 1150).
ASRock заявляет о поддержке материнской платой памяти DDR4 в исполнении RDIMM с коррекцией ошибок (ECC). Подобная память обычно применяется в серверах и, в целом, её поддержка не вызывает удивления – процессоры Haswell-E имеют серверные корни.
Можно вспомнить, что стандарт DDR4 предполагает подключение одного модуля ОЗУ на канал, которых в процессорах Haswell-E насчитывается четыре штуки. По всей видимости, использование регистровой памяти необходимо в том случае, если необходимо задействовать все восемь имеющихся слотов – модули RDIMM позволяют уменьшить нагрузку на контроллер и подключить к нему больше памяти. Таким образом, плата ASRock может быть не единственной с поддержкой регистровой памяти DDR4.
