Новости Hardware I.N.
На рынок постепенно проникает новый NAND-контроллер Silicon Motion SM2246EN.
Ещё полтора месяца назад вся продуктовая линейка розничных твердотельных накопителей ADATA состояла практически исключительно из решений на базе контроллеров LSI SandForce SF-2281, всего одна модель (Premier Pro SP600) базировалась на контроллере JMicron JMF661. Но в начале апреля этому единообразию начал наступать конец: свет увидел Premier Pro SP920, основанный на свежем контроллере Marvell 88SS9189.
Вчера ADATA ещё раз подтвердила, что теперь она намерена в значительной мере освежить застой в своём ассортименте, опубликовав пресс-релиз, посвящённый новому семейству своих накопителей под названием Premier SP610.
Однако в этот раз выбор компании пал на другой контроллер, а именно - представленный в августе прошлого года Silicon Motion SM2246EN, который ориентирован на бюджетный сегмент начального уровня (а именно так и позиционируется Premier SP610).
Общие характеристики представленных Premier SP610 таковы: четырёхканальный SM2246EN работает в паре с синхронной MLC NAND, произведённой Micron по техпроцессу 20 нм. Сами кристаллы NAND имеют плотность 128 Гбит, что становится стандартом для бюджетных накопителей 2014 года. Подобное сочетание характеристик очень сильно напоминает пару накопителей, которые изучались в Лаборатории overclockers.ru примерно месяц назад. И надо отметить, что показали они очень даже неплохой уровень производительности для своего класса.
Скорее всего, именно так выглядит новинка изнутри. На фото - Kingmax SME32 XValue 120 Гбайт
Однако NAND плотностью 128 Гбит имеет и один, весьма заметный с точки зрения обычного пользователя, недостаток: накопители небольшого объёма, в силу малого количества используемых кристаллов (для построения, к примеру, накопителя объёмом 64 Гбайт нужно всего четыре кристалла), демонстрируют очень невысокие показатели скоростей записи.
Именно этим обусловлено то, что в семействе Premier SP610 нет привычной модификации объёмом 64 Гбайт. Зато есть модификация на 1 Тбайт:
128 Гбайт 256 Гбайт 512 Гбайт 1 Тбайт
Формфактор 2,5″ SATA 2,5″ SATA 2,5″ SATA 2,5″ SATA
Скорость последовательного чтения 560 Мбайт/с 560 Мбайт/с 560 Мбайт/с 560 Мбайт/с
Скорость последовательной записи 150 Мбайт/с 290 Мбайт/с 450 Мбайт/с 450 Мбайт/с
Чтение случайных блоков (4 Кбайт) 66 000 IOPS 75 000 IOPS 73 000 IOPS 73 000 IOPS
Запись случайных блоков (4 Кбайт) 35 000 IOPS 67 000 IOPS 72 000 IOPS 72 000 IOPS
Новинка выполнена в стандартном 2.5" корпусе толщиной 7 мм и поставляется в привычной для продукции ADATA коробке белого цвета с прозрачным окошком.
В комплект поставки входят переходник с формата 2.5’’ на 3.5’’ с крепежными винтами для установки накопителя в стандартный отсек системного блока, специальная утолщающая рамка, увеличивающая толщину корпуса до 9.5 мм, что актуально при установке в старые ноутбуки, и лицензионный ключ к программному комплексу Acronis True Image HD 2013, который предназначен для резервного копирования данных, а также их переноса с одного накопителя на другой (например, с HDD на SSD).
К сожалению, никакой информации о предполагаемой стоимости новинки, а также сроках её появления в розничной продаже, не сообщается.
