Компания SanDisk только что представила корпоративные SSD серии Lightning Gen. II и Optimus MAX с впечатляющим объёмом 4 Тбайт, одновременно пообещав в дальнейшем достигнуть значений в 6 и 8 Тбайт.
Но то были устройства с интерфейсом SAS, а теперь настала очередь и сторонников SATA: на официальном сайте компании SanDisk появился пресс-релиз, анонсирующий серию накопителей X300s. При этом SanDisk не обошла вниманием и новомодный M.2: X300s будут выпускаться параллельно в обоих формфакторах.
Новинка интересна одним моментом, о котором громко заявляет и сама SanDisk: в X300s активирована поддержка аппаратного шифрования данных на уровне контроллера накопителя. Данные шифруются по алгоритму AES с ключом длиной 256 бит. Помимо этого, в X300s реализованы и традиционные для продукции SanDisk технологии. В том числе, nCache.
Вспомним режим «псевдо-SLC», реализованный в некоторых накопителях OCZ (ещё до её поглощения), Toshiba и Samsung, позволяющий заметно повысить скорость записи данных. SanDisk, внеся некоторые изменения в принцип работы, также взяла на вооружение эту "хитрость".
При всём при этом, производитель не разглашает то, какой именно контроллер использован в X300s - этот момент остаётся за кадром. Но, учитывая заявление SanDisk о наличии весьма продвинутых режимах энергосбережения, и реализованной технологии nCache, можно понять, что перед нами старый добрый Marvell. А если вышеприведённая блок-схема верна и действительно наличествует 8 каналов, то перед нами один из старших микроконтроллеров этого разработчика. И, скорее всего, это не 88SS9187, который применялся в предыдущей линейке X210, а новый 88SS9189. Используемая флеш-память при этом не утаивается: MLC NAND собственного производства, выполненная по нормам 19 нм техпроцесса.
Скоростные характеристики производителем не скрываются:
| 64 Гбайт | 128 Гбайт | 256 Гбайт | 512 Гбайт | |
| Формфактор | 2,5″ SATA
M.2 |
2,5″ SATA
M.2 |
2,5″ SATA
M.2 |
2,5″ SATA
M.2 |
| Скорость последовательного чтения | 510 Мбайт/с | 510 Мбайт/с | 520 Мбайт/с | 520 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 140 Мбайт/с | 300 Мбайт/с | 460 Мбайт/с | 460 Мбайт/с |
| Чтение случайных блоков (4 Кбайт) | 71 000 IOPS | 85 000 IOPS | 90 000 IOPS | 96 000 IOPS |
| Запись случайных блоков (4 Кбайт) | 37 000 IOPS | 66 000 IOPS | 80 000 IOPS | 80 000 IOPS |
| Гарантийный реусрс записи, Тбайт | 40 | 80 | 80 | 80 |
Помимо четырёх объявленных моделей, должна выйти ещё одна, объёмом 1 Тбайт, но она будет выпущена только в классическом формфакторе 2.5" и интерфейсом SATA, M.2 такого объёма не будет.
Пока что это - лишь "бумажный анонс", а живые образцы X300s публика увидит на стенде компании SanDisk на выставке Computex, которая откроется в Тайбэе 3 июня. Тогда же начнутся и серийные поставки.
Информации об ориентировочной стоимости X300s пока нет.
