Новости Hardware Mindango
Киловаттом больше, киловаттом меньше.
Опытный пользователь знает, что ориентироваться только на числовые характеристики при подборе комплектующих для персонального компьютера, по меньшей мере, неразумно – в конце концов, быстродействие видеокарты определяется не гигабайтами. Однако всегда находятся производители, готовые предложить что-то поражающее именно числами, преподнесёнными как главное достоинство изделия.
Так, например, компания Great Wall выпустила компьютерный блок питания GW-EPS2000DA, заявленная мощность которого равна 2 киловатта. На фоне жестоких ограничений по потреблению электроэнергии отдельными домохозяйствами устройство выглядит непозволительной роскошью. Блок удостоен сертификата 80 PLUS Gold и может похвастаться применением твёрдотельных конденсаторов.
Блок питания соответствует стандарту EPS 2.92, поэтому проблем с совместимостью с процессорами Haswell у него не возникнет. К устройству можно подключить четыре 8-контактных кабеля EPS, один 24-контактный ATX, восемь 8-контактных PCI Express, девять Molex, двенадцать SATA и один четырёконтактный Berg. О допустимой нагрузке расскажет таблица:
Длина GW-EPS2000DA составляет 20 сантиметров, рассеиванием избыточного тепла занимается 140-миллиметровый вентилятор. Блок питания на китайском рынке оценён приблизительно в $650.
