Новости Hardware Mindango
Ориентировочные данные о быстродействии.
Кроме неизвестной видеокарты AMD, которая фигурирует под кодовым именем Saturn 6640, в базе данных CL Benchmark можно обнаружить сведения о производительности гибридных процессоров Temash и Kabini. Соответствующие записи появились в базе сравнительно давно: TM 2C (9839) датирована 11 февраля, KB DT 4C (983D) – 7 февраля.
Оба протестированных APU базируются на одинаковом кристалле, содержащем до 4 активных ядер с архитектурой Jaguar и два вычислительных блока GCN (всего 128 потоковых процессоров). Решения содержат интегрированный "южный мост" FCH, а основные различия заключаются в позиционировании процессоров и, соответственно, допустимом уровне TDP.
Заметим, что, согласно данным бенчмарка, графическая подсистема четырёхъядерного Kabini работала на частоте 496 МГц, в то время как у Temash этот показатель равен всего 225 МГц. В таблице ниже представлены результаты тестов в сравнении с графическим ядром Radeon HD 6520G (320 потоковых процессоров, частота 400 МГц, применяется в процессоре A6-3400M c TDP 35 ватт).
TM 2C (9839)
KB DT 4C (983D)
Radeon HD 6520G
Physics: SPH Fluid Simulation 788 1557 851
Graphics: Raytrace n/a 9 764 9 222
Vision: Optical Flow 705 830 872
Image Filter: Sobel - Global memory usage 37 281 72 200 114 843
Image Filter: Sobel - Local memory usage 21 000 42 879 64 911
Image Filter: Sobel - Image usage 40 020 76 562 155 700
Image Filter: Separated Gaussian Blur - Global memory usage 11 100 13 965 11 911
Image Filter: Separated Gaussian Blur - Image usage 15 706 30 639 56 800
Image Filter: Median3x3 - Image usage 17 711 36 545 68 900
Programming Principles: Bucketing - Parallel Associative Local 792 1 407 1 148
Programming Principles: Reduction - Parallel Commutative case with Local memory usage 21 126 41 538 23 876
Programming Principles: Scanning - Parallel Associative case with Local memory usage 5 090 10 290 8 346
Programming Principles: Scanning - Sequential Associative case 977 2 058 520
Programming Principles: Sum - Global atomic add 6 522 13 093 1 049
Programming Principles: Sum - Local atomic add 9 722 20 339 30 055
Programming Principles: Bitonic Merge Sort 639 1 051 873
Programming Principles: Tree search 341 746 328
Отдельного упоминания заслуживает информация, полученная авторами сайта CPU-World. Так, в семейство Kabini войдут двухъядерные процессоры E1-2100, E1-2500 и E2-3000. Подробностей об APU пока нет, но известно, каждое из упомянутых решений содержит по 1 Мбайт кэша второго уровня и имеет конструктивное исполнение BGA. Также отмечается, что уровень типового тепловыделения E1-2100 будет несколько ниже, чем у собратьев.
