Новости Hardware Mindango
А также об ассортименте его носителей.
Незадолго до анонса первого графического решения на базе архитектуры Kepler, мы имели возможность изучить схематическое строение процессора GK104 и оценить масштаб изменений, которые NVIDIA внесла со времён носителей архитектуры Fermi. "Первый Kepler" получил четыре блока Graphics Processing Cluster (GPC), которые содержат восемь мультипроцессоров SMX с 1536 ядрами CUDA.
Младшее решение – знакомый по GeForce GT 640 процессор GK107 – имеет всего один GPC и, соответственно, два мультипроцессора с 384 ядрами CUDA. на схеме это выглядит следующим образом:
Сайт Videocardz опубликовал схему процессора GK106. Любопытно, что один из трёх блоков GPC этого решения содержит всего один мультипроцессор. Таким образом, в составе микросхемы насчитывается 5 SMX и 960 ядер CUDA. Другие элементы, так или иначе влияющие на быстродействие GPU, также можно сосчитать, достаточно вспомнить состав мультипроцессора:
  • блок геометрии PolyMorph 2.0;
  • кэш первого уровня (64 Кбайт), кэш инструкций и кэш текстур;
  • 4 планировщика для группы потоков данных Warp Scheduler;
  • 8 диспетчеров инструкций;
  • регистровый файл объёмом 128 Кбайт;
  • 192 ядра CUDA;
  • 32 блока специальных функций SFU;
  • 32 блока загрузки и сохранения данных LSU;
  • 16 блоков TMU.
В состав кластеров не входит блок распределения GigaThread Engine, кэш второго уровня, растровые блоки (в общей сложности 24 ROP) и три блока контроллера памяти:
Пока нам известен только один продукт на базе процессора GK106 – это видеокарта GeForce GTX 660, дебют которой назначен на 12 сентября. Тем не менее, фрагмент некоего документа, опубликованный на форуме PCInLife, утверждает, что на базе этого GPU будет выпущено, по меньшей мере, четыре продукта.
Модификация GK106-400 будет известна как GeForce GTX 660 с 960 ядрами CUDA, 2 Гбайт памяти и 192-разрядной шиной доступа к ней. Скромнее окажется GK106-250 (возможно, GeForce GTX 660 SE) – один мультипроцессор, вероятно, будет отключен и работоспособность сохранят 768 ядер CUDA. Наконец, версия GK106-200 станет основой для GeForce GTX 650 Ti с 576 ядрами CUDA и 128-рязрядным интерфейсом памяти.
Отдельного упоминания заслуживает GK106-875: это решение предназначено для профессиональных видеокарт линейки Quadro. Соответствующие ускорители будут комплектоваться 3 Гбайт памяти при 192-разрядной шине.
