Новости Hardware Mindango
Мощность 1000 или 550 ватт, КПД – до 94%.
Компании, занимающиеся выпуском блоков питания, достаточно активно взялись за освоение сертификатов 80 PLUS Platinum. Отметку о соответствии стандарту получают только те решения, КПД которых равен 90-94%, а коэффициент мощности достигает 0.95 при 50% нагрузке. Очередными "платиновыми" новинками стали блоки питания компании Cooler Master.
Оба изделия принадлежат серии Silent Pro Platinum. Общими признаками моделей с мощностью 550 и 1000 ватт стало использование японских конденсаторов, способных выдержать работу при высокой температуре, двойной ЭМИ-фильтр, трансформатор LP9 и 135-миллиметровый вентилятор на основе гидродинамического подшипника. По линии +12 В старшая модель способна "отдать" до 984 ватт электроэнергии, возможности младшей ограничены 540 ваттами.
Набор кабелей блока питания Silent Pro Platinum 1000W выглядит следующим образом:
  • 1х ATX (20+4 контакта);
  • 2х EPS (4+4 контакта);
  • 12х SATA;
  • 6х PCI-E (6+2 контакта);
  • 5х Molex (4 контакта);
  • 1х Floppy.
Оснащение Silent Pro Platinum 550W немного скромнее:
  • 1х EPS (4+4 контакта);
  • 9х SATA;
  • 4х PCI-E (6+2 контакта);
  • 1х Floppy.
Подробнее блоки питания можно изучить на сайте производителя.
