Новости Hardware Mindango
Компания выпустила новую прошивку, увеличивающую быстродействие при работе с произвольными блоками данных.
Компания Kingston предлагает всем владельцам модификаций твёрдотельного накопителя SSDNow V200 вместимостью 64 или 128 Гбайт обновить системное программное обеспечение, что позволит не только устранить обнаруженные ошибки, но и увеличить скорость работы запоминающих устройств.
Как утверждают составители пресс-релиза, при тестировании SSD в системе на основе материнской платы Intel DP67BG c процессором Core i5-2500K и 4 Гбайт памяти DDR3-1333 под управлением операционной системы Windows 7 (64-битная редакция), новая прошивка для варианта объёмом 64 Гбайт позволяет добиться увеличения количества операций ввода/вывода в секунду (IOPS) с произвольными блоками данных при записи на 136%, и на 22% при чтении. Для модели на 128 Гбайт показатели прироста немного скромнее - 129% и 5%, соответственно.
Помимо выпуска новой прошивки, Kingston объявила о снижении рекомендованной розничной стоимости накопителей SSDNow V200 на 40% вне зависимости от объёма устройства хранения.
