Новости Hardware Mindango
Изделие охлаждается вентилятором be quiet! SilentWings.
Под торговой маркой be quiet!, известной, преимущественно, своими тихими вентиляторами, вышла серия блоков питания Dark Power Pro 10. Изделия выпускаются в вариантах мощностью от 550 до 1200 ватт и могут похвастаться рядом интересных особенностей.
КПД блоков питания, согласно официальным данным, достигают величины 93%, что подтверждается сертификатами 80 Plus Gold и Platinum. В конструкции устройства применяется резонансный преобразователь Full Bridge (в младших моделях Half Bridge) и синхронный выпрямитель. Блок питания оперирует четырьмя шинами +12 В, которые могут быть объединены в один канал при помощи переключателя Overclocking Key.
Dark Power Pro 10 соответствуют требованиям стандартов ATX12V v2.31 и EPS12V v2.92 и поддерживают механизмы активной коррекции фактора мощности (Active PFC), защиты от перегрузки по току (OCP), защиты от повышенного и пониженного напряжения (OVP и UVP), защиты от короткого замыкания (SCP), защиты от перегрузки (OPP) и перегрева (OTP).
Каждый из блоков питания охлаждается при помощи 135-миллиметрового вентилятора SilentWings, основанного на гидродинамическом подшипнике. Скорость вращения крыльчатки задаётся по методу широтно-импульсной модуляции и индивидуальна для каждого из устройств. Некоторые подробности о моделях Dark Power Pro 10 можно изучить в таблице ниже или на официальном сайте производителя.
Модель BN200 BN201 BN202 BN203 BN204 BN205
Мощность, Вт 550 650 750 850 1000 1200
Рабочее напряжение, В 100-240, 50-60 Гц
Размеры, мм 180 х 150 х 86 190 х 150 х 86
Уровень шума (20/50/100% нагрузки), дБА 11.7/11.7/12.9 12.8/12.9/17.5 11.8/11.8/22.6 10.2/10.4/24.2 12.1/11.9/31.8 10.7/11.0/36.8
ATX (20+4 pin), шт. 1 1 1 1 1 1
PCI Express (6 pin / 6+2 pin), шт. 1 / 4 1 / 4 1 / 6 1 / 6 1 / 8 1 / 8
EPS, шт. 1 P8 + 1 P4+4 1 P8 + 1 P4+4 1 P8 + 1 P4+4 1 P8 + 1 P4+4 1 P8 + 1 P4+4 1 P8 + 1 P4+4
SATA (5 pin), шт. 9 9 9 9 11 11
Molex (4 pin), шт. 6 6 8 8 8 8
FDD, шт. 1 1 2 2 2 2
Цена €130 €150 €170 €210 €230 €270
