Новости Hardware Mindango
Тот самый "божественный" графический ускоритель?
В день премьеры графического ускорителя NVIDIA GeForce GTX 680, руководитель Zotac обмолвился о намерениях выпустить "божественную" видеокарту с частотой ядра 2 ГГц с целью продемонстрировать инженерный потенциал своей компании. Нашим коллегам с сайта EXPreview удалось добыть несколько фотографий китайского "чуда инженерной мысли".
На печатной плате расположен графический процессор GK104 и набор микросхем памяти, изготовленных компанией Hynix, совокупным объёмом 2 Гбайт. За питание отвечает 12-фазный преобразователь напряжения, в конструкции которого используются танталовые конденсаторы, конденсаторы FPCAP и полевые транзисторы International Rectifier GaNpowIR. За управление VRM отвечает контроллер CHiL CHL8318.
На видеокарте присутствует набор контактных площадок для снятия показаний контрольно-измерительного оборудования, а также специальный модуль, который позволяет подключать внешний орган управления параметрами адаптера.
Предлагаемая система охлаждения занимает два слота расширения, рассеиванием тепла занимаются два вентилятора и радиатор на основе тепловых трубок. Zotac считает, что изделие поможет оверклокерам установить не один мировой рекорд, но характеристики видеокарты, подкрепляющие громкие заявления о беспрецедентной частоте, пока не называются.
Второй образец GeForce GTX 680, угодивший в объектив фотокамеры журналистов TweakTown, разработан в Palit, и принадлежит серии JetStream. Система охлаждения продукта обладает тремя вентиляторами (боковые типоразмера 80 мм, центральный - 90 мм), скорость которых задаётся по методу широтно-импульсной модуляции. В конструкции радиатора используются четыре тепловые трубки, имеющие непосредственный контакт с охлаждаемой поверхностью.
Видеокарта получила шестифазный VRM, в котором используются высококачественные дроссели и полевые транзисторы DrMOS. Для обеспечения адаптера достаточным количеством электроэнергии потребуется подключить 8- и 6-штырьковый разъёмы дополнительного питания.
Базовая частота GPU увеличена до 1085 МГц, в режиме GPU Boost процессор может разгоняться до 1150 МГц; эффективная частота памяти равна 6300 МГц. Ориентировочная стоимость этой видеокарты равна $530. С подробным обзором Palit JetStream GeForce GTX 680 можно ознакомиться на страницах первоисточника.
