Новости Hardware Mindango
Фотография официального слайда попала в сеть.
До официального выпуска видеокарт на основе графического процессора Pitcairn осталось совсем немного времени, но японский информационный ресурс gdm.or.jp не стал томить общественность ожиданием, и опубликовал изображение, раскрывающее технические характеристики ускорителей Radeon HD 7850 и Radeon HD 7870 GHz Edition.
Используемый GPU с архитектурой GCN содержит 20 мультипроцессорных блоков, 80 текстурных блоков, 32 блока растеризации и 256-битный контроллер памяти. В случае с видеокартой Radeon HD 7870 GHz Edition активны все мультипроцессоры (1280 шейдерных процессоров), при частоте ядра 1 ГГц теоретическая производительность решения равна 2.56 терафлопс; эффективная частота 2 Гбайт памяти GDDR5 равна 4.8 ГГц (пропускная способность 154 Гбайт/с). Энергопотребление карты измеряется значением "около 175 ватт", для работы потребуется подключение двух шестиштырьковых разъёмов.
Radeon HD 7850 лишилась четырёх мультипроцессоров (и, соответственно, 256 шейдерных процессоров), 16 текстурных блоков, а частота ядра GPU уменьшена до 860 МГц. Теоретическая производительность, по расчётам AMD, составит 1.76 терафлопс. Подсистема памяти не отличается от старшего ускорителя, но энергопотребление Radeon HD 7850 заметно ниже - 130 ватт. Видеокарте будет достаточно единственного шестиштырькового разъёма, к тому же, Radeon HD 7850 может стать самым быстрым ускорителем с такой конфигурацией разъёмов дополнительного питания.
