Диагональная ориентация радиатора бросается в глаза прежде всего.
Компания Cooler Master пополнила семейство своих систем охлаждения процессоров решениями серии X6. Кулеры X6 и X6 Elite отличаются элементами оформления и производительностью штатных вентиляторов. В первом случае тепловые трубки имеют никелевое покрытие, во втором – сияют медной поверхностью. В обоих случаях вентиляторы имеют функцию ШИМ-управления, диапазон скоростей вращения равен 600-1900 об/мин и 600-1800 об/мин, соответственно. Хотя второй вентилятор вращается медленнее, он обеспечивает больший расход воздуха (70 куб.фут/мин против 59,5 куб.фут/мин), максимальный уровень шума тоже выше (34,6 дБА против 27 дБА).
Расчётная долговечность подшипника выше у первого вентилятора – 40 000 часов против 30 000 часов у второго. В обоих случаях используется подшипник скольжения. Сам радиатор набран из пластин, образующих некоторое подобие сот – такая конструкция, по словам производителя, позволяет на 20% увеличить площадь поверхности охлаждения при неизменном объёме радиатора.
От основания отходят шесть U-образных тепловых трубок. На радиаторе вентилятор крепится при помощи быстросъёмных фиксаторов, что позволяет упростить процедуру очистки элементов кулера.
Основание повёрнуто относительно осей симметрии радиатора, чтобы оптимизировать направление воздушного потока внутри типового системного блока.
Кулеры в сборе имеют габариты 157,3 х 113,8 х 163,3 мм и массу 732 гр. Предусмотрена совместимость с процессорными разъёмами LGA 775/1155/1156/1366/2011 и Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1. Стоимость новинок не уточняется.
