Новинка в исполнении Arctic способна отводить до 200 Вт тепловой энергии.
Компания Arctic на этой неделе решила обрадовать тех, кому симпатична идея охлаждения видеокарты при помощи одного вентилятора типоразмера 120 мм. Новая система воздушного охлаждения видеокарт по имени Accelero Mono Plus использует вентилятор именно такого типоразмера, а также пять тепловых трубок диаметром 6 мм и компактный радиатор из 43 алюминиевых пластин толщиной по 0,4 мм.
Оснащённый гидродинамическим подшипником, этот вентилятор создаёт уровень шума не более 0,4 сона – эта единица измерения традиционна для продукции Arctic. Скорость вращения вентилятора изменяется автоматически, по методу широтно-импульсной модуляции, диапазон скоростей лежит в пределах от 400 до 1500 об/мин.
Вся конструкция имеет размеры 136 х 138 х 51 мм, масса кулера равна 348 гр. По заверениям производителя, кулер способен рассеивать до 200 Вт тепловой энергии.
Система крепления обеспечивает совместимость кулера с широким перечнем видеокарт, старшими из которых являются GeForce GTX 560 Ti и Radeon HD 6950.
В комплекте поставки Accelero Mono Plus можно найти 26 алюминиевых радиаторов для микросхем памяти и силовых элементов видеокарт. Двухкомпонентный термоклей G-1 и лопатка для его замешивания тоже прилагаются в комплекте, крепить радиаторы на микросхемы нужно именно при помощи этого состава. На подошву главного радиатора термоинтерфейс нанесён уже на заводе.
Accelero Mono Plus также снабжается разветвителем питания и заглушкой для задней панели корпуса системного блока, которая имеет широкие вентиляционные прорези. Система охлаждения наделена шестилетней гарантией, её стоимость равна $59.5 или €43.98, в зависимости от региона продаж.
