Новости Hardware TT
В головках для записи будет применяться лазер для разогрева поверхности дисков из высококоэрцетивного сплава.
Потенциал роста плотности записи на "блин" жёсткого диска неуклонно приближается к своему исчерпанию. Дальнейшее умножение количества дорожек приведёт к тому, что записанная информация будет теряться, в силу перегрева в процессе работы. Этого не произойдёт, если используемый в качестве носителя материал является высококоэрцетивным, то есть не искажает нанесённую на него магнитную запись при высоких температурах. Проблема только в том, что для записи данных на такой сплав потребуется ещё более высокая температура.
Вариант выхода из сложившейся ситуации был найден исследователями японского промышленного концерна TDK. Они предложили оснастить головку винчестера лазером, для локального нагрева поверхности магнитного диска. Это позволит записывать информацию на "блин" из высококоэрцетивного сплава, сохраняющего информацию при высокой плотности записи. Данная технология получила название "термо-магнитной записи" (Heat-assisted magnetic recording, HAMR). Будем надеяться, разработка TDK найдёт место в серийных образцах, потому как применение данной технологии позволит, в итоге, получить накопители ёмкостью до 8 терабайт.
