Изучаем множители и частоты процессоров Intel в исполнении LGA 2011.
Как мы выяснили вчера, процессоры AMD в исполнении Socket AM3+ будут разгонять все активные ядра на величину до 300 МГц, а в случае неактивности некоторой части ядер частота остальных может возрастать на 600-900 МГц от номинала.
Опубликованный на страницах тайваньского сайта Top PC позволяет понять, каким образом будет работать технология Turbo Boost в случае с процессорами Intel в исполнении LGA 2011, относящимися к семейству Sandy Bridge-E. Количество ступеней изменения частоты в данном случае больше, чем у процессоров AMD. Например, старший процессор Core i7-3960X Extreme Edition имеет номинальную частоту 3.3 ГГц, но может динамически разгоняться до 3.6 ГГц, если количество активных ядер колеблется от пяти до шести. Уменьшение количества активных ядер до 3-4 повышает частоту ещё на 100 МГц, и своего апогея Turbo Boost достигает на отметке 3.9 ГГц при одном-двух активных ядрах.
Попутно выясняется, что максимальное значение множителя у этого процессора останется равным 57х, как и у процессоров Sandy Bridge в исполнении LGA 1155. Наличие повышающего множителя базовой частоты теоретически позволит разогнать этот процессор до 7.4 ГГц (1.25х) или 9.5 ГГц (1.66x), если частота базового генератора будет колебаться в пределах 100-104 МГц. Судя по приведённому слайду, системы с процессорами Sandy Bridge-E могут переносить повышение частоты базового генератора до 125 МГц и более. Шаг изменения базовой частоты будет меньше мегагерца.
Аналогичным образом может ступенчато нарастать и частота процессора Core i7-3930K, стартуя с 3.2 ГГц и завершая автоматический разгон на отметке 3.8 ГГц. Максимальное значение множителя этой модели тоже равно 57х, поэтому пределы теоретического разгона у него одинаковы с Core i7-3960X Extreme Edition, а вот цена снижена с $999 до $583.
Имеющий всего четыре ядра вместо шести процессор Core i7-3820 работает на номинальной частоте 3.6 ГГц, и у него автоматический разгон проходит в две ступени: до 3.8 ГГц при активности 3-4 ядер, и до 3.9 ГГц при активности 1-2 ядер. Множитель этой модели может повышаться до значения, на шесть ступеней превышающего максимально необходимое для работы Turbo Boost – другими словами, до 45х. Это, с учётом наличия повышающих множителей частоты базового генератора и возможности её небольшого повышения, позволяет рассчитывать на разгон до 5.9 или 7.5 ГГц. Разумеется, это лишь теоретический предел, и реальные показатели разгона будут ограничиваться множеством факторов. Впрочем, можно утверждать, что платформа LGA 2011 гораздо лучше приспособлена для разгона, чем LGA 1155 в нынешнем поколении.
