Накопители, которые можно прицеплять друг к другу "паровозиком".
Производители периферийных устройств постепенно переходят от демонстрации прототипов изделий с интерфейсом Thunderbolt к их серийному производству. Компания LaCie, известная своими внешними накопителями, предложила серию устройств Little Big Disk Thunderbolt, которые оснащаются присутствующим в названии интерфейсом.
Напомним, что этот тип интерфейса обеспечивает скорости передачи информации до 10 Гбит/с, но в данном случае пиковая пропускная способность ограничивается возможностями используемых накопителей. Если рассматривать базовый вариант накопителя на базе двух винчестеров типоразмера 2.5", то скорость чтения достигает 190 Мбайт/с. Версия на основе твёрдотельных накопителей, которая появится в середине октября, обеспечит скорости чтения свыше 480 Мбайт/с. Алюминиевый корпус снабжается вентилятором, габаритные размеры устройства равны 40 х 140 х 85 мм, вес достигает 650 гр.
Поскольку на задней панели каждого накопителя серии предусмотрено два порта Thunderbolt, пользователь может последовательно соединять до шести устройств с данным типом интерфейса. Объединяя таким образом накопители Little Big Disk Thunderbolt в дисковые массивы, можно увеличить скорость передачи информации до 800 Мбайт/с.
Накопители, размещённые в корпусе устройства, могут работать в режимах RAID 0, 1 или JBOD. Модельный ряд представлен решениями объёмом 1 Тб со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин ($399) и объёмом 2 Тб со скоростью вращения шпинделя 5400 об/мин ($499). Цена версии накопителя на базе двух SSD объёмом по 240 Гб не уточняется.
На задней панели корпуса расположены два порта Thunderbolt, разъём питания, вентиляционные прорези и отверстие для установки "противоугонного" замка Kensington.
