Новости Hardware Mindango
Компания из Саннивейла представит новое поколение видеокарт уже в четвёртом квартале.
Благодаря китайскому форуму Expreview.com, стали известны достаточно подробные детали о предстоящих графических ускорителях AMD, которые известны как Radeon HD 7000. В соответствии с данными источника, новые графические процессоры будут построены на архитектуре VLIW4 (знакомая нам по серии AMD Radeon HD 6900) с соблюдением 28-нм норм производства, дебют решений нового поколения состоится уже этой осенью.
AMD планирует выпустить как минимум четыре GPU, которые образуют решения трёх различных серий графических ускорителей: Radeon HD 7800, HD 7600 и HD 7500. GPU будут иметь от 768 до 1536 потоковых процессоров и работать с высокоскоростную памятью GDDR5. Спецификации видеоадаптеров выглядят следующим образом:
Graphics card Radeon HD 7870 Radeon HD 7850 Radeon HD 7670 Radeon HD 7570
Node TSMC 28nm HPL TSMC 28nm HPL TSMC 28nm HPL TSMC 28nm HPL
Architecture VLIW4 VLIW4 VLIW4 VLIW4
GPU Thames XT Thames Pro Lombok XT Lombok Pro
Radeon cluster 24 22 12 12
Radeon cores 1536 1408 768 768
GPU frequency 950 MHz 850 MHz 900 MHz 750 MHz
Texture units
96 88 48 48
ROPs 32 32 16 16
Graphics memory
2GB GDDR5 2GB GDDR5 1GB GDDR5 1GB GDDR5
Memory frequency
5800 MHz 5200 MHz 5000 MHz 4000 MHz
Memory interface
256 bit 256 bit 128 bit 128 bit
Memory bandwidth
186 GB/s 166 GB/s 80 GB/s 64 GB/s
Power consumption
120 watt 90 watt 60 watt 50 watt
Как и в случае с Radeon HD 6900, серия HD 7900 будет представлена немного позже и, скорее всего, это случится не ранее первого квартала будущего года. Главной причиной задержки станет использование совершенно новой архитектуры - Graphics Core Next. Любопытно, но видеокарты этой серии будут использовать память Rambus XDR2, которая демонстрирует в два раза большую производительность в сравнении с классической GDDR5, при этом потребляя на 30% меньше энергии. Эффективная частота памяти XDR2 в графическом ускорителе Radeon HD 7970 достигнет 8000 МГц или пропускной способности до 256 Гбайт/с при 256-битном интерфейсе доступа. Так выглядят спецификации ускорителей серии HD 7900 с сравнении с одночиповым флагманом AMD нынешнего поколения:
Graphics card Radeon HD 7970 Radeon HD 7950 Radeon HD 6970
Node TSMC 28nm HP TSMC 28nm HP TSMC 40nm
Architecture GCN GCN VLIW4
GPU Tahiti XT Tahiti Pro Cayman XT
Radeon cluster 32 30 24
Radeon cores 2048 1920 1536
GPU frequency
1000 MHz 900 MHz 880 MHz
Texture units
128 120 96
ROPs 64 64 32
Graphics memory
2GB XDR2 2GB XDR2 2GB GDDR5
Memory frequency
8000 MHz 7200 MHz 5500 MHz
Memory interface
256 bit 256 bit 256 bit
Memory bandwidth
256 GB/s 230 GB/s 176 GB/s
Power consumption
190 watt 150 watt 250 watt
Источник уверяет, что новый флагман Radeon HD 7970 получит 2048 потоковых процессоров, а частота GPU составит 1 ГГц. Несмотря на такие внушительные характеристики, энергопотребление чипа не должно превышать 190 ватт. Даже если эта информация не подтвердится, можно не сомневаться, что в ближайшие месяцы нас ждёт целая серия интересных анонсов.
