Новости Hardware TT
Компания NXP разработала элементы, способные расширить функциональность шины I²C.
Многие радиолюбители в своей практике сталкивались с шиной I2C, которая была разработана в начале 80-х годов и продолжает использоваться по сей день для эффективного “межмикросхемного” (inter-IC) управления. Она отличается универсальностью и простотой использования, применяясь повсеместно, в компьютерах, в устройствах мобильных коммуникаций в бытовой технике и других сферах. Шина работает на скорости от 100 до 400 килобит в секунду, но максимальное расстояние между сообщающимися объектами может составлять не более 10 метров, при отсутствии помех. Что, само собой, накладывает ограничения.
Фирма NXP разработала и представила на рынке устройство – буфер, позволяющее существенно расширить возможности шины I2C. Теперь расстояние между субъектами обмена информацией составляет до 1000 метров, без потери в скорости. Этого удалось достичь благодаря применению технологии, обеспечивающей нулевое напряжение смещения. Благодаря расширению пространственных возможностей I2C, теперь на базе этой шины можно, к примеру, строить системы управления или слежения на уровне предприятий. Кроме устройств–буферов, NXP представила также буферизованные коммутаторы, призванные сделать архитектуру шины более гибкой. Важно, что для соединения узлов можно использовать распространённый и недорогой провод CAT5. Более подробно о новинке можно узнать на сайте разработчика.
